Горячий воздух.
Сообщений в теме: 11
#1 X-man
X-man
  • 30 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:26
Всем доброго дня.... На улице лето, а у меня в машине еще жарче!!! Но только в ноги и так с.. дует. Включал кондер и направлял только в ноги, приятный теплый ветерок!)) :facepalm: Подскажи, что поменять или может что почистить??? Да, при этом всем, температурная стрелка показывает норму!
#2 DenPV
DenPV
  • 64 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 03:01
Клапана печки открыты. Поищи на форуме сдесь уже были такие вопросы и способы их решения
#3 X-man
X-man
  • 30 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 03:34
Я искал, а не найдя решил написать.... Спасибо. Попробую еще раз....
#4 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 04:06
подъехать на компдиагностику и проверить исполнительные механизмы климата, там тебе сразу скажут какие заслонки и клапана не работают.
#5 diamond_2009
diamond_2009
  • 303 сообщений
Отправлено 02 Июль 2012 - 02:01
Да. 99% коапана не работают. Либо работают, но уплотнителям каюк. Снять клапана, разобрать, посмотреть. Там ничего сложного нет.
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 02 Июль 2012 - 10:51
сложного то ничего, только 90%, что все сгнило от старости...искать б.у. желательно по-свежее.
#7 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:47
а как их снимать раскажите и мне? а то по центру холднуй а в лобовик горячий...и всегда так
#8 diamond_2009
diamond_2009
  • 303 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 01:32
А вдруг произойдет чудо... И достаточно будет просто почистить катушки по которым основание клапана ездит?? У меня именно в этом проблема была, после замены клапанов на б/у. т.е. просто зависли, и не закрывались. Почистил, смазал, и наслаждаюсь теперь холодным воздухом в ноги.. ))) Кстати, всем желающим разобрать клапана.. Торксы (болты) которуе их держат, откручивать очень аккуратно.. Болты заламываются довольно легко. Ну и после разборки, не мешает проверить электронную часть, путем подачи 12 вольт при том, что клапана находятся в соленоидах. Должны втягиваться. Частая проблема порванные резинки, визуально определить сможет и 5-тиклассник после разборки. Ну и начинать надо с того, приходит ли управляющий сигнал на клапана с климата. )) Кстати иногда зависание клапанов вызывает добавленный предыдущим хозяином гермет в систему охлаждения для устранения какой нибудь течи (очень часто по пластиковому корпусу рубашки охлаждения которая крепиться на двигло с левой стороны под впускным коллектором, кстати деталь в оригинале копейки стоит, а колхозаны льют гермет). ((((
#9 X-man
X-man
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:17
Всем привет. Парни чудес не бывает!!! Если ломается что-то в БМВ, то это ломается! :D Пробовал вначале почистить, но этого хватило ровно на 2-е недели. Да у меня видимо какую то хрень сыпали в радиатор, потому как антифриз был непонятного цвета. Промывал раз 5, все равно немного видимо осталось, знать бы кому в....ть за такие вещи :E !!!........ А так поменял клапана и катаюсь довольный! Всем удачи на дороге! :heey:
#10 firaman
firaman
  • 739 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 12:43
Всем доброго дня.... На улице лето, а у меня в машине еще жарче!!! Но только в ноги и так с.. дует. Включал кондер и направлял только в ноги, приятный теплый ветерок!)) :facepalm: Подскажи, что поменять или может что почистить??? Да, при этом всем, температурная стрелка показывает∅ норму!
а у менять наоборот прохладный дует может кто подскажет чтобы делать?
#11 RudSasha
RudSasha
  • 284 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 01:41
Развоздушить как следует.
#12 firaman
firaman
  • 739 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 11:27
как это сделать :crying:
