Е34 дует всегда горячий, клапана поменял
Сообщений в теме: 5
#1 qaz098q
qaz098q
  • 44 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:21
Привет всем,помогите ребята,проблема с печкай дует горячий воздух постоянно, клапана печки разобрал почистил,проверил работают,но с панели не включается что делать? е34 520
#2 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 11:41
Как проверял, на фишку клапанов напряжение приходит? Что стоит клима или кондер?
#3 alexander_ace
alexander_ace
  • 190 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 04:21
У меня та же фигня, на клапана не приходит минус для закрытия. Панельку управления в салоне менять пробовал - не помогло.
#4 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 03:50
Прозванивай проводку, возможен обрыв или просто провода окислились.
#5 Bub
Bub
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:50
У меня было такое. В районе салонного фильтра находится блок климата, и был сгнивший контакт на на нём. Видно было визуально посде извлечния блока.
#6 alexander_ace
alexander_ace
  • 190 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 09:31
Блок климата - это такой черный, не коса (сабля). Да?
