замена датчика уровня топлива в бензобаке
Отправлено 16 Июнь 2012 - 05:28
Отправлено 16 Июнь 2012 - 08:24
Все просто: фигурная отвертка, руки 15 минут свободного времени. Разобрал, снял, поставил, собрал.прошу меня извинить если что-то подобное было...не нашел.
где установлен этот датчик и как к нему подобраться( с какой стороны под сиденьем?)...?с чем могу столкнуться? подскажите....
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:01
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:04
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:36
не подскажите сколько датчик этот стоит?Под задним сиденьем с правой стороны есть этот самый лючек. Проблем с доступом никаких
а насчет герметичности? там же наверное тяжело будет открутить пробку какую или еще что..
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:48
Отправлено 16 Июнь 2012 - 11:13
спасибо большоеПо цене не знаю. По герметичности - если до вас туда не лазили, то крышку лючка надо будет сбивать, сиденье снимите, резиновый коврик под ним уберете - и все будет понятно, там все до безобразия просто
Отправлено 17 Июнь 2012 - 08:17
я читал что там 2 датчика.. левый и правый...у меня все время показывает 60 литров, только вот сегодня до 30 опустилась. точно с правой стороны нужно смотреть?Под задним сиденьем с правой стороны есть этот самый лючек. Проблем с доступом никаких
Отправлено 17 Июнь 2012 - 10:49
Оба должны иметь одинаковое сопротивление.я читал что там 2 датчика.. левый и правый...у меня все время показывает 60 литров, только вот сегодня до 30 опустилась. точно с правой стороны нужно смотреть?
Отправлено 19 Июнь 2012 - 01:31
Отправлено 19 Июнь 2012 - 06:07
Отправлено 20 Июнь 2012 - 01:24
Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:03
в проводке в каких местах ( проблемные может есть) смотреть?оба датчика проверяй. а вообще на плохой контакт похоже, а это может быть и в проводке.
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:03
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:29
