Как проверить двухмассовый маховик
Сообщений в теме: 8
#1 SERGIO_2008
SERGIO_2008
  • 78 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2012 - 10:31
Раз снято всё, то хотелось бы получить совет и по поводу к-та сцепления...
  • Прикрепленный файл  SAM_0363.JPG   65,82К   242 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_0364.JPG   63,46К   257 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_0365.JPG   71,51К   204 Количество загрузок:
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 12:15
1- маховик. ничего не должно болтаться, при проворачивании ты должен чувствовать усилие, хождение не должно быть большим. Допускается свободный ход до 1см. 2- корзина. прикладываешь что-нить плоское и ровное, типа металлического уровня (применяется в стройке :) ) зазора не должно быть. Если есть - меняй. 3- диск. Если до заклепок мало (меньше 0,5мм) - тоже меняй. 4- подшипнег первичного вала - меняй.
#3 SERGIO_2008
SERGIO_2008
  • 78 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 12:28
Ничего не болтается. При поворачивании чувствую услие. Но диапазон хода нормален? (на фото с лева метка)
  • Прикрепленный файл  SAM_0368.JPG   49,03К   194 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SAM_0369.JPG   47,57К   186 Количество загрузок:
#4 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 11:51
вынь его из подвала и сфоткай. Я же сверху написал - около 1 см - гуд.
#5 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2012 - 10:57
только не забудь корзину в исходное положение вернуть(маленикие три пружинки на корзине должны быть сжаты),после когда все собрано завести сначала,после только несколько раз выжать сцепление :heey:
#6 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:43
А что может произойти, если, заменив сцепление не заводя машины начать пробовать выжимать???
P.S. когда меняли сцепление, то пробовал выжимать до заводки авто...
#7 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 09:24
слышал иногда что после замены люди еще пару раз снимают коробку?...буксует у них я так понял что при данной процедуре идет подстройка корзины к толщине тормозного диска
#8 Zenner
Zenner
  • 56 сообщений
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:39
Что за двигатель у тебя? Cудя по твоим фото, свободный ход там уже больше чем должен быть. Есть маховик на М54, почти в идеальном состоянии, почти, так как б\у, покупал когда-то оригинальный так и не пригодился. Так, что если нужно обращайся.
#9 Pshek
Отправлено 12 Июль 2012 - 01:19
Что за двигатель у тебя? По ходу у тебя маховик уже немного накрылся, судя по твоим фото. Есть маховик на М54, почти в идеальном состоянии, почти потому что б\у, покупал когда-то и не пригодился. Так что если нужно обращайся.
У человека м47.
