Замена топливопровода в Tds
Автор
U-8
, фев 12 2006 16:40
Сообщений в теме: 8
Отправлено 12 Февраль 2006 - 04:40
Короче, не так давно делал диагностику на Наклонной своего 525 TDS Е34, и нашли они, кроме всего прочего, что течет соляра немножко из топливопровода где-то возле бака. Сказали весь топливопровод придется менять от бака до мотора. При этом расход не увиличен, мощность в норме, если бы они не показали - я бы и не заметил. Вот и стал у меня вопрос, нужно этим заниматься, или нафиг надо, вроде и так нормально едет. А если надо, то где брать топливопровод, на б/ушке, или новый искать. Может у кого была похожая проблема? Поделитесь своими мнениями по этому поводу.
Отправлено 14 Февраль 2006 - 01:54
Что, неужели совсем нету умных?
Отправлено 14 Февраль 2006 - 08:06
U-8 сказал(а) Feb 14 2006, 00:54 :
Есть.Что, неужели совсем нету умных?
У меня такая же трабла была!Тока где тек так и не узнал! Сказываться может на заводке авто, воздух сосать будет, У тебя патрубок от ТНВД к фильтру прозрачный?Если да то посмотри когда утром будешь выходить нет ли там воздуха(если нет то гуд)И еще там есть хрень когда полный бак заливаешь то может пролится через сопло и возникнит иллюзия что бак течет(след. и трубки)
А расход какой?
Отправлено 16 Февраль 2006 - 03:03
Полный бак практически ни разу не заливал. А расход в городе не более 12-13. Я так понимаю, это в пределах нормы. Но все-таки, нужно с этим что-то делать или не париться по этому поводу вообще ?
Отправлено 17 Февраль 2006 - 12:31
KA сказал(а) Feb 16 2006, 04:16 :
U-8 сказал(а) Feb 16 2006, 02:03 :
ездил на 525тд ручка - 9-10. ездил на 325тдА - 9-10. нешта многовато, я думаю.
У меня 525 tds ручка. Зеленый свет - педаль в пол. Наверное 12 это нормально, все-таки...
Отправлено 19 Февраль 2006 - 01:35
для ручки эт много!!!!!У меня на АКПП в идеально гермитичной системе выходило 11!
Но дружище не парься ведь расход может зависить и от настройки ТНВД и от цепи в двигле. А самый большой плюс, когда из патрубка к ТНВД у меня погнало, эт то что движек был как новый!:0)))
Отправлено 21 Февраль 2006 - 02:31
Господа, а нiяк не зразумею, как это вы так точно свой расход меряете. Я примерно прикидываю только. Насколько я знаю, точно расход можно измерить только залив на сухой бак топливо и ездить, пока оно не кончится. Вот уж не поверю, что вы так делаете. А все остальные подсчеты очень условны.
Отправлено 21 Февраль 2006 - 03:18
U-8, на безнинах есть БСК; еще можно мерять запрявлясб до полного, еще можно вести учет целый год сколько залил и сколько проехал; у каждого подхода есть недостаки;
в твоем варианте:
1. это очень не полезно
2. если заглохнет в горку - это не значит что соляры в баке нет совсем
3. в самом конце она может идти с пузырями; т.е. будет глохнуть, а потом опять немного ехать
