Ремонт противотуманки
Сообщений в теме: 23
#1 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 06:24
Как можно сделать( восстановить зацеп на самом корпусе противотуманки? поделитесь советами...дельными
#2 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 08:28
Нагреваешь тоненький гвоздик или что-нибудь напоминающее обычный стерженек и пронизываешь его через пластмассу, в том месте где когда-то было ушко под крепление. По колхозному, но держится без проблем уже более года.
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 08:50
не в этом месте.там где защелкивается..а если вставить и залить чем?будет держаться?
#4 Alastor
Alastor
  • 2 352 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 08:34
монтажной пеной можно залить, герметиком на худой конец, на скотч двусторонний посадить. Еще как вариант гвоздями прибить или саморезами прикрутить к бамперу (можно через стекло насквозь) - тоже в принципе держаться будут...
#5 mechanical
mechanical
  • 207 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 12:24
гвоздь+зажигалка делаешь 2 отверстия в ухе птф в отверстия проволока проволока к рамке чтобы проволоку норм намотать на водительской птф придётся скрутить клаксон =скрытый колхоз
#6 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 01:43
паяеться все обычной сеткой для бампера и паяльником, впаивая в пласмассу, скрутив в трубочку, на днях сделал себе, проверено ямами ПТФ на месте
#7 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 09:13
спасибо за рекомендации
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 10:19
а что за сетка?
#9 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 10:55
только я может не совсем понял...но у меня сломалась не 2 выступающие, которые сверху, по обе стороны, напротив друг-друга, а защелка от корпуса( там такой зацеп)
#10 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 11:24
Про твой зацеп я тебе уже написал как его сделать, у меня он тоже отломался. Просаживаешь гвоздь через это ушко и получается твой отломанный зацеп.
#11 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 12:52
гвоздь..не хватает чтобы зацепиться...там же край
#12 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 09:24
Возьми тогда тоненькую проволоку. Впаивай в самый край, точно также обломалось и у меня, впаивал тоже в край.
#13 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 06:25
была похожая ситуация, споял инструментом для выжигания инвентарного номера на всякой технике :))). Вроде держится..
#14 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 08:01
может для надежности чем нибудь потом залить?
буду пробывать пояльником
#15 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 08:45
Ченый Герметик и никакой пайки не надо
