Странный звук, может кто в курсе дела?!
Сообщений в теме: 31
#1 .artiom.
.artiom.
  • 83 сообщений
Отправлено 28 Январь 2006 - 12:13
Практически постоянно, при начале движения (ярче проявляется в первые пол часа использования авто), а иногда и после запуска двигателя с утра (на стоянке, без движения машины), слышан странный звук где-то в переда автомобиля, как будто металл "стонет" или можно охорактиризовать как вой или стон, короче неприятный звучок и громкий. Может кто уже сталкивался с подобным проявлением? Что это может быть такое? Как ни приеду в сервис, как на зло звук пропадает... P.S. Езжу так уже всю осень и зиму... Заранее спасибо за участие в обсуждении проблемы!
#2 wisky
wisky
  • 306 сообщений
Отправлено 28 Январь 2006 - 01:36
Такая же история у меня и на 525 е-34 `93 акпп, было похожее на 520 е-34 `91, проявляется на холодную в период осень-зима после ночи.Понятия не имею, что это но неприятно. Да песня эта слышна секунд 5-15. Что это и как бороться?
#3 .artiom.
.artiom.
  • 83 сообщений
Отправлено 28 Январь 2006 - 01:48
Всё верно, прям как и у меня...
#4 vladi
vladi
  • 237 сообщений
Отправлено 28 Январь 2006 - 04:10
taza fiwka tolko kogda holodno ;) :P hehe uznaew 4e tkaoe obezatelno skazi .. :) ja tak ponjal etoot holoda ;) kakoito gljuk ;) no ne opasen ... hotja kto znaet? :D
#5 Guest_Царап_*
Guest_Царап_*
  • Гость
Отправлено 28 Январь 2006 - 05:51
Гур или помпа от него орет - жидкость загустела от холода.
#6 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 28 Январь 2006 - 07:49
А летом по чему ревёт?
#7 Uzver
Uzver
  • 1 715 сообщений
Отправлено 28 Январь 2006 - 08:12
ну если летом будет минусовая температура, видимо тоже будет реветь :)
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 01:16
а на слух определить с поднятым капотом откуда воет ?
#9 wisky
wisky
  • 306 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 01:18
На сто сказали,что кроме гу может ещё генератор такой звук давать? :huh: "Надо на холодной слушать,"-слова мастера.Больше ни слова.
#10 .artiom.
.artiom.
  • 83 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 01:20
На слух, очень трудно, когда открываешь капот, то он (звук) в этот момент либо уже пропадает, либо источник точно определить невозможно...
#11 Roosel
Roosel
  • 2 197 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 01:21
Ну умирающий Бендикс стартера очень неприятный металлический звук (скрежет) издает после заводки. Звук достаточно характерный, т.е. любой ремонтник его должен однозначно классифицировать.
#12 .artiom.
.artiom.
  • 83 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 01:22
Мне тоже самое говорил мастер... Но не факт, что на утро этот звук вновь проявит себя (при мастере)...
#13 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 01:23
- помпа - подшипник генератора - и если таковой есть - выжимной подшипник в общем свистят только подшипники, вопрос только в том какой из них
#14 .artiom.
.artiom.
  • 83 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 01:34
Нет, это точно нетакой звук.
- помпа
В принципе, очень вероятно, но по чему на станциях, при наличии аппаратуры, фонадаскопов и т.д. мастера не могут вычислить такой подшипник? У меня один раз прослушивали на "зоре" толком ничего не сказали...
А гидроусилитель не может так себя вести?
#15 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 01:43
у меня такаяже хрень на е39 была, оказалось что ролики на ремне генератора поумирали, вот и шел скрежет жуткий, сначала только на холодную, а потом и постаянно. Доездился до того что один из роликов просто рассыпался :-( так что может быть дело в этом.
