двухмассовый маховик
Сообщений в теме: 9
#1 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:07
у 2м маховика замечен следующий грешок: кроме двежения на скручивание (влево вправо), есть движение по оси коленвала, те вперед назад. Вопрос знактокам - wtf ? Мотор с62 и 6мкпп.
#2 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:17
А так же выслушаем мнения по поводу люфта в направлении вращения. На моторе S50 маховик с некоторым усилием проворачивается влево-вправо на угол примрено 20 градусов, болтанки нет. Осевого, радиального люфта нет.
#3 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:42
сдвигаться (скручиваться) относительно двух своих частей должен на расстояние не более 5 мм.
#4 omen
omen
  • 290 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:56
'nevalex' сказал(а) 11 Апр 2012 - 06:07 ДП:
это у нового что-ли? когда у меня стоял маховик с таким же "грешком", грохотало так что я думал развалится прямо на ходу.
#5 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 11:07
леша помогла замена или ?
#6 Vadim36coupe
Vadim36coupe
  • 973 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 11:18
на Шаранах и всякой....там допустимо движение в доль оси коленвала, там у новых такой люфт есть, а на БМВ не должно, должен один блин относительно другого двигаться да на мм~7 и четко без переменных усилий с одним...усилием
#7 omen
omen
  • 290 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 12:30
помогла замена. по мнению мастеров, которые с машиной работали, при дальнейшей езде с таким "грешком" маховик могло просто разорвать на части. последствия представить сложно, скорее всего колокол кпп разлетелся бы на куски
#8 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 12:53
а ты люк ставил? смотрю еще есть всякие тюнерские варианты типа UUC, Dinan но там порядок цен трети мотора :)
#9 omen
omen
  • 290 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 01:25
смысла нет имхо если мотор сток. только дополнительные неудобства
#10 papa-otec
papa-otec
  • 124 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 02:00
если маховик стоит на машине, то иногда износ слышен на холостых до 1500, и при глушеннии машине типо тррррр, с под машины!
