как снять стартер е34 525dts m51
Отправлено 10 Апрель 2012 - 04:54
Отправлено 10 Апрель 2012 - 06:55
помогите!!!
Процедура, скажем прямо, не из приятных. Когда впервый раз снимал, то заняло часа 3, хотя там надо открутить по-моему 3 болта. Зато потом около 20 минут.
В идеале, конечно, надо снимать коллектор, так все быстро снимается и удобно. Мы же не ищем легких путей....
Мы вдвоем с другом снимали.
Брали очень длинный вороток, где-то 1,5метра. Не пугайся, именно 1,5-не меньше. Может и с более коротким получится. У нас был такой, самопальный из арматурины. Надевали на него карданчик с головой по-моему на 17.
Один аккуратно просовывает сие конструкцию под коллектором в направлении стартера, помогая, руками насаживает голову на болт.
Второй залезает под предварительно поддомкраченую машину. Да, если стоит защита, то скорее всего придется снять. Ключом (накидным) держит гайку того болта, который крутит вороток. Сразу скажу,что первый раз подлазить очень неудобно.
Вот примерно таким макаром я откручивал стартер на своей ласточке, потом он падает вниз. Ставить обратно примерно так же...
Будут вопросы-пиши. Удачи...
Отправлено 11 Апрель 2012 - 02:35
Как-то трудно все у тебя. Снимал стартеры с тдс-ок н-ое количество раз и делать это лучше всего с ямы. По похожему принципу собираем длинный вороток, но откручиваем болты стартера со стороны коробки (их два), по такому же принципу снимается и каробка, на снятие коробки у меня уходит 1.5 часа, на снятие стартера 15-20 минут(кстати делаю один без помощников).Самое главное при снятии стартера скинуть минусовую клемму аккума, иначе феерверка не миновать.
Отправлено 11 Апрель 2012 - 07:04
Ну ты наверное каждый день стартера снмаешь
