Здравствуйте! Может ли кто нибудь помочь с очвещением салона е34 94г.в. седан? Всё самое элементарное проверил(лампочки целые, предохранители тоже, напряжение отсуствует) по видимому нужно прозванивать провода, сам не имею представление какие!? Может кто поможет или подкинет схемку? Проблема только с освещением( перед 3 лампочки не горят, зад только одна горит вторая нет, бордачек тоже не горит в разных положениях включателя освещения) со всей остальной электрикой все гуд! Заранее спасибо!
Электрика салона е34
Автор
BLAK
, апр 10 2012 02:22
Сообщений в теме: 3
Отправлено 10 Апрель 2012 - 02:22
Отправлено 15 Май 2012 - 06:04
а же проблема! не горит в салоне полностью и в багажнике..... зато в бардачке горит ))))
Отправлено 31 Май 2012 - 09:59
такая проблема: не горел свет в салоне, вытянул проводку из-под ковра и нашел ржавый смоток тупиковых проводов. обрезал. заново перемотал и свет загорелся ))) вот только принудительный. дергаю блок (тот который под сидушкой ближе к водителю) то тогда работает (постоянно!) свет в положении на открывание дверей. (проверял на закрытой машине) куда капать дальше? может дело в этом блоке?
свет в багажнике не горит... или же может свет не гаснуть от открытого багажника? (может дело в его концевике).
короче - нужен блок для проверки. район Сухарево, Кунцевщина. +375-29-709-9-708
Отправлено 16 Июнь 2012 - 12:39
нашел косяк! сгнил аппендикс плюсовых проводов. обрезал и заново перемотал - свет загорелся!!!!
жгут, который идет от левой стороны к правой вдоль заднего сидения. тыпуковые спаянные красные плюсовые провода.
