датчик давления шин
Сообщений в теме: 14
#1 Darkinside
Darkinside
  • 407 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 08:41
Народ подскажите кто сталкивался,еду вобщем домой,загорается в движении красная ошибка,пропало давление в шинах,будьте остарожны при торможении,заезжаю в первый попавшийся шиномонтаж,в самом деле в одном колесе давление ниже 2.5 при норме в 3,подкачали,все гуд коло целое не пробитое,ошибка так и не потухла...собственно вопрос,почему не потухла,как потушить,всем откликнувшимся заранее благодарен.
#2 SmiTteR
SmiTteR
  • 85 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 08:46
В насройках найди что-то в этом роде: "SET TYRE PRESSURE" нажми и покатайся минутку, чтобы машина приняла новое давление в шинах.
#3 Darkinside
Darkinside
  • 407 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 08:52
спасибо,пойду на стоянку пробовать :heey:
#4 Darkinside
Darkinside
  • 407 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:31
завется опция confirm tyre pressure,я ее нашел,нажимается только когда машина заведена но не в движении,окей тисну,пишет мол примет новые параметры во время движения,статус - обновление параметров давления...ездил не то чтобы минутку,объехал весь раен,хоть бы что,ошибка висит... :(
#5 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:51
У меня лампочка потухает, при следующем включении зажикания автоматически, функцию запоминания активирую при сезонной смене колес.
#6 SmiTteR
SmiTteR
  • 85 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:34
Если не потухла, может датчику какому капец. Нужно через комп смотреть ошибки.
#7 Darkinside
Darkinside
  • 407 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 07:56
спасибо за советы.
#8 Zahar
Zahar
  • 833 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 08:27
надо не по району кататься, а проехать с постоянной скоростью ~10 км. - и будет тебе счастье :)
#9 Starinych
Starinych
  • 61 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:03
а лучше по кольцевой километров тридцать нарезать (у меня по городу чуть ли не целый день надо кататься чтобы подтвердить давление в шинах).
#10 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:25
3 много, будет по центру жрать колесо
#11 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 10:31
по 2.5 вполне достаточно...у меня гдето таблица есть...если надо могу выложить на форум..кстате у меня тоже самое...останавливаешься.. глушишь...ошибка пропадает...запустил инициализацию...жду результата!некоторые пишут что 15 минут езды вполне достаточно чтоб инициализировало...
#12 Darkinside
Darkinside
  • 407 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 11:33
вобщем получилось так,вчера накатался от души по городу,результата не было,пошел домой расстроеный,сегодня пришел,завел поехал,ошибка не появилась больше,тупо как и не было. А 3 для 20-го колеса думаю нормально(таблица наклеена на стойке между дверями).Включалась инициализация только на заведенной(если глушишь кнопка серого цвета,типо не активная) и только если стоишь,как только тронулся снова не активна и сообщение "фаза проверки".
#13 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 01:55
вот таблица
#14 art3888
art3888
  • 2 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 09:54
Поменял зимнюю резину на летнюю, после чего начал загораться датчик давления шин.что можно сделать чтобы устранить проблему или отключить датчик?
#15 SmiTteR
SmiTteR
  • 85 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 09:10
Сделать нужно то, что написано выше
