Скочат ОБОРОТЫ В М51tds АКПП
Отправлено 30 Май 2010 - 05:23
Отправлено 30 Май 2010 - 08:38
Отправлено 31 Май 2010 - 08:30
Отправлено 31 Май 2010 - 09:59
Отправлено 30 Июнь 2010 - 04:53
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:20
Отправлено 01 Июль 2010 - 12:13
Отправлено 01 Июль 2010 - 07:47
michael417, так под неисправность плунжерной пары подходят все симптомы, описанные выше, или только проблема с заводкой? Просто краем злаза читал, что если плунжер накрывается, то возникают проблемы именно с заводкой на горячую.
Начну, наверное, с самого простого - проверюсь у электриков, а там посмотрим.
Отправлено 01 Июль 2010 - 11:59
Плунжер подсел похоже у тебя, но еще думаю можно исправить. С описанными проблемами тобой столкнулся 1.5 года назад.(Провалы при вращ. руля, плавания оборотов, запуск...) На всех СТО, тупо приговаривали менять плунжер. Ничего не менял, Дима все исправил....
Чего в цепи-то полез...?
Отправлено 01 Июль 2010 - 03:59
Отправлено 01 Июль 2010 - 04:14
+ ещё остаётся нюанс с заводом на горячую.
Последовательность действий:
1) Еду проверяюсь к электрикам по совету Dervik'a
2) Если всё в норме, то занимаюсь распредвалом или сразу еду к Амиду
Отправлено 01 Июль 2010 - 05:55
C распредвалом Мишу тоже на Голгофе просвятил Амид, иначе, еще бы долго мучался. На некоторых СТО, оказывается не знают что такое угол р\вала (Миша если захочет, раскажет подробности..)michael417[/b] значит ещё вариант с распредвалом. Т.к. сам не шарю как его выставлять, да и нет помещения для подобных манипуляций, вопрос такой - кому можно доверить оную операцию, чтобы правильно всё сделали?
Ну Что тебе электрики могут сказать(явная проблема в тнвд) С ней я весь Минск обездил когда-то.. Посмотришь, зря выброшенные деньги, и потряченное время..+ ещё остаётся нюанс с заводом на горячую.
Все проблемы в одном флаконе, можно решить у одного человека..
Отправлено 01 Июль 2010 - 10:17
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:32
