Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вот сделал отчет о том, как провести птф в bmw e36 по схеме оригинальной проводки.
Сразу хочу выразить благодарность пользователю omdi с e36club.ru. Его статья подтолкнула меня сесть и разобраться.
Мои птф были подключены прямо к габаритам =). Что не есть хорошо...
В этой статье я буду использовать часть его фотографий, но со своими дополнениями и пояснениями. Оригинальная статья здесь:
http://www.e36club.r...t=221086&page=2 ( вторая страница, снизу)
1.Схема оригинальной проводки BMW.
4427f7f48669.jpg 37,53К
303 Количество загрузок:
Пояснения:
A и B - есть штекера которые вставляются в туманки.
С - клемма на 30 контакт реле(красный провод, с пимпочкой, которая одевается на соединитель фото#2)
IMAG0038.jpg 45,99К
324 Количество загрузок:.
D - есть - на кузов .
E и F - контакты на колодку ( там где стоит предохранитель)
0ae4d6a456cd.jpg 53,04К
284 Количество загрузок:
G - колодка для реле,
H - соединитель, в пластмассовом кожухе, фото #3
IMAG0033.jpg 111,69К
268 Количество загрузок:)
P - есть сам провод соединитель между кнопки туманок и переключателем света.
2.Схема из книжки.
Схема.jpg 89,86К
213 Количество загрузок:
3.Разбор проводки.
Давайте разберем проводку по порядку, с фотками. Заодно посмотрим, что нам понадобится.
Забегая вперед, скажу, что половина проводки уже проложена производителем.
3.1.Что требуется от Вас:
1)Предохранитель на 15.
2)Лампочка в приборную панель.
3)Кнопка 4-х контактная.НОМЕР: 61 31 1 387054 .Можно и двух, но в этом случае буду работать либо задние, либо передние.В нашем случае - 4 контакта.
IMAG0020.jpg 28,8К
252 Количество загрузок:
4)Реле - 61 36 1 388364 Может быть 4-х контактным или пяти.Пятый контакт (87б) идет для задних туманок.
IMAG0028.jpg 39,08К
222 Количество загрузок:
IMAG0029.jpg 39,06К
182 Количество загрузок:
5)Колодка для реле (туда куда вставляет реле она белая)
IMAG0030.jpg 108,27К
210 Количество загрузок:
6)7-8 вот таких вот штучек.(назовем их кусачие провода)))( они засовываются в колодку снизу, цепляя тем самым реле или предохранитель)
7)Провода
Соединитель штекера N. В машине по заводу - стоит штекер мама. Нам нужен папа. Если не найдете, то будет по крайним мерам делаться))) В машине можно подобное найти везде. Даже в патроне поворотника.
у меня его не было, можно было сделать 2 варианта:
а)разобрать штекер - и спаять провода, что я и сделал, при этом штекер остался.
б)обрезать 2 провода и соединить потом со своими, тоже спаять или как-то соединить.
Вообще, этот штекер я искал очень долго. Благо мне помог товарищ, он дергал провода у педалей, а я уже в свою очередь искал в блоке предохранителей. Штекерок этот оказался на стыке капота и салона, в резиновом кольце, которое стягивает моток проводов, который в свою очередь, идет из салона в блок ( или наоборот ) Я до него еле добрался, но сфоткал
IMAG0032.jpg 64,91К
225 Количество загрузок:
3.2.Разбираем проводку
Придется немного напрячься) Смотрим на схему и ведем пальцем.
а) от переключателя света контактномер 9( они там подписаны на обратной стороне ) желто-сиреневый провод идет на 4-х контактную кнопку( на схеме она под номером 32 и выглядит как кнопка с 2-мя контактами) другие 2 контакта на задние противотуманки ( под номером 31 , так вот идет этот провод в контакт номер 4, которые подписаны на самой кнопке.
от переключателя к кнопке.jpg 92,47К
205 Количество загрузок:
б) Далее из кнопки (контакт 3 в штекере) идет провод желто-серый.Он у вас есть по заводу, и ведет он в подкапотное пространство, вот в тот штекер N (разъем мама) на схеме его увы нет, но я нарисовал, чтобы было понятнее.
разъем мама.jpg 90,91К
164 Количество загрузок:.
На выходе из этого штекера этот же желто-серый провод идет в 86 контакт реле. (33 номер на схеме)
в) Смотрим на 33 номер на схеме, перед нами реле 5-ти контактное. 86 провод уже пришел.85 провод - это наш минус, обычно это коричневый провод и идет он на кузов.
85.jpg 90,41К
139 Количество загрузок:
87б номер мы рассмотрим попозже( он идет обратно на кнопку, а затем от кнопки на задние противотуманки) 87 проводок, красно-желтый идет на предохранитель f15. Оттуда уже на соединитель, от которого идет провод на лампочку на приборную панель и 2 провода на туманки(наши плюсы).
Смотрим на схему и ведем пальцем:
87.jpg 93,3К
136 Количество загрузок:
г) Теперь 30 контакт. Жирный красный провод есть наш плюс.
Рассмотрим процесс работы реле:
На разъём 30 приходит постоянный плюс
С разъёма 87 уходит + к потрлюбителю : 2 лампы противотуманок + лампочка в приборку.
На разъём 86 подаётся +
На разъём 85 подается - коричневый
При подаче + на 86 разъём (а именно когда замыкается кнопка туманок, которую вы нажимаете) замыкается 30 и 87 контакты. Тем самым загораются туманки.
Надеюсь тут все понятно, попытался разжевать, как смог)
4.Сборка.
Начнем же!
Что нам потребуется из инструментов:
головка на 7 (в инструкции написано на 10, но у меня было на 7)
бита торкс 10
Отвертка крестовая
ножик ( у меня был канцелярский )
изолента ( запаситесь побольше )
головка на 17
Лезем к блоку предохранителей. Поднимаем крышку. Видим 4 винта. Откручиваем.
3c59bad1a8fb.jpg 86,59К
150 Количество загрузок:
До последних 2-х было не добраться, но карданчик решил проблему.
Снимаем панель возле педалей, достаем переключатель света, кнопку туманок.
Идем к капоту.Поднимаем коробку, с мотком проводов.И первое что делаем - ищем штекер маму (N) там, куда уходит моток проводов. (Черный штекер с двумя проводами,
4f461dd20e73.jpg 88,93К
165 Количество загрузок:
Как только нашли его сразу можно увидеть 2 провода.Один желтый, он идет на приборку ( по-моему, на синий штекер, который вставляется сзади приборки). Второй желто-серый. Помните его, да это провод с 3-его контакта на кнопке. Если тяжко найти - берем вот этот вот желто-серый провод в салоне и подергиваем (только аккуратно, пока второй человек нащупывает или ищет его в блоке). Ок, нашли его, отлично.
Достаем реле, вернее колодку. Берем кусачий провод и вставляем его в колодку снизу (смотрим на обратной стороне реле куда попадает 86 контакт.) Другой конец присобачиваем в разъем мама (на другой стороне выходит желто-серый провод)
мама.jpg 93,1К
148 Количество загрузок:
Далее берем опять кусачий провод и тыкаем его в 30 контакт. На другую его часть, надеваем пимпочку и вставляем в соединитель с красными проводами( он будет в блоке предохранителей, поищите его
IMAG0036.jpg 79,08К
141 Количество загрузок:
Далее, опять берем кусачий провод и вставляем в 85 разъем.НЕ В СЕРЕДИНУ! в середине 87б!!!! другой его конец(повторяем предыдущую операцию и подсоединяем к коричневому соединителю (тоже находим его в блоке
IMAG0035.jpg 114,35К
131 Количество загрузок:
Нам надо вытащить колодку предохранителей с местом номер 15 (обвел красным).
11f8975f3d43.jpg 111,46К
123 Количество загрузок:
чтобы снять колодку предохранителей, нажимаем на язычок
85b4fa01a6fd.jpg 101,11К
113 Количество загрузок:
чтобы вставить провода в колодку надо достать белую пластмассовую штучку, двигаете ее в бок и вынимаете
2877c07f078a.jpg 108,12К
95 Количество загрузок:
Далее, опять берем кусачий провод, вставляем в 87(НЕ В В87б!!!) контакт, обратную часть в колодку предохранителей на место 9
be11229609e8.jpg 80,16К
92 Количество загрузок:
берем кусачий провод вставляем в 10 место, на обратную его часть одеваем пимпочку и ведем в желтый соединитель. Соединитель берем отдельно на разборке с реле( в машине его нет ).
Видим 4 провода, из них один только что пришел из 10 места предохранителей, два из них пойдет на туманки, а другой провод идет на приборку - то есть в другой разъем штекера мама!!!
Не забываем поставить предохранитель голубой на 15 ампер.в гнезда номер 9 и 10, или на карте предохранителей( разъем номер 15 и 22)
pred_36.gif 88,05К
110 Количество загрузок:.
Собираем все обратно.
Остается только соединить переключатель света и 4 контакт кнопки туманок:
aec0fadd41a9.jpg 103,95К
104 Количество загрузок: и
IMAG0025.jpg 27,91К
90 Количество загрузок:
( у меня он синий) ))
После того, как вы вывели для плюсовых провода от соединителя, ведем их к противотуманнкам. + есть, от штекера ведем обратно минус( коричневый провод и ведем его до соединителя коричневого, то есть в соединитель минусовой, либо можно примотать к минусу габаритов.Я сделал первый вариант.Спаял дома, получилось метра 3 провода ушло. Обмотал изолентой, все таки наружная проводка как-никак.И разместил рядом с родной проводкой.Все получилось довольно аккуратненько)
собираем все обратно. В результате должна гореть лампочка туманок зеленого цвета на приборке и сами туманки.
5.Задние туманки.
Схема.jpg 89,86К
Чтобы провести задние, надо просто с 87б контакта реле привести провод в соединитель реле фар! Как раз таки этот соединитель есть в машине по заводу.Найти его можно по проводам!
Можно увидеть это на схеме.
задние.jpg 94,74К
77 Количество загрузок:с кнопки задних туманок (31 на схеме) провода с контактами 1 и 2 уже проведены в машине. По крайней мере у меня были. Один идет на штекер на задние фары. Второй (желто-сиреневый) идет на предохранитель f17 - а оттуда провод идет в соединитель. То есть Вам остается только с 87б контакта(который в середине, просто привести провод в этот соединитель!
Вроде все.Удачи всем, кто полезет) будут вопросы, с радостью отвечу!
Е36: Противотуманные фары (передние)
Автор
i7staticcore
, мар 27 2012 15:49
Сообщений в теме: 4
Отправлено 27 Март 2012 - 03:49
Отправлено 27 Март 2012 - 10:19
Ищу человека, кто все это дело установит по заводу, как здесь.За не дорого. Имеется: 2 кнопки, реле и сами туманки с рамками и коннекторами. + не помешало бы, если бы этот человек пропаял табло сервиса и пробега.
Отправлено 28 Март 2012 - 12:12
стукни dancer st
Отправлено 28 Март 2012 - 12:05
Два года назад себе так ставил, по немецкой инструкции http://www.bmwclub.b...post__p__751314
Отправлено 01 Август 2012 - 11:50
Немного хочу дополнить. Задние ПТФ у меня работают по другой схеме. Так-как изначально не было передних ПТФ, соответственно реле K47 отсутствует. И ПТФ работают по схеме:
