Требуется совет - в салоне е-39 воняет выхлопными газами.
Отправлено 11 Январь 2006 - 10:48
Отправлено 11 Январь 2006 - 10:58
а ни где не сечет ?Требуется совет - в салоне е-39 воняет выхлопными газами, как только начинаешь движение. Вырубаешь печку - вонь прекращается. Куда блин смотреть-что б самому- а то едешь как в газовой камере, а если без печки- то через 3 км окна заиндевают. Воняет особенно на первых передачах. Вообщем вот такой трабл.
Отправлено 11 Январь 2006 - 11:40
Отправлено 11 Январь 2006 - 11:45
а ни где не сечет ?
Вроде как нет - не заметно...
если через печку гонит -- это из под капота.
1. смотреть герметичность выхлопной от прокладок коллекторов и дальше.
2. поставить угольные фильтры.
1. Стоят угольные фильтры - поставил около полугода назад, а вонь появилась с месяц назад.
2. Посмотреть герметичность и. т.д. - т.е. методом научного тыка, а если из опыта, что б не все смотреть, а самому исправить..
Отправлено 11 Январь 2006 - 11:52
Сообщение отредактировал pvdenis: 11 Январь 2006 - 11:52
Отправлено 11 Январь 2006 - 11:55
Отправлено 11 Январь 2006 - 12:03
а может у тебя просто бензом воняет?
Не - это точно не соляра - запах не тот.
Отправлено 11 Январь 2006 - 12:37
Сообщение отредактировал pvdenis: 11 Январь 2006 - 12:38
Отправлено 11 Январь 2006 - 01:09
Отправлено 11 Январь 2006 - 03:21
а так у тебя тдс,я менял прокладки подвыпускнымЮ,но у меня быоло слышно что сечет,еще когдаразбирал заметил что если подтекает из под клапанной крышки,то попадает на коллектор и турбину-может еще и это
Ну вот и я думаю, что прокладка полетела - но не совсем понятно, почему по трассе нет вони-ведь вроде на скорости все равно должна быть.....???
Отправлено 11 Январь 2006 - 03:42
Отправлено 11 Январь 2006 - 04:43
Отправлено 11 Январь 2006 - 04:48
на трассе нет потому как потоком воздуха под машину уходит, а когда скорость меньше - поднимается вверх к заборнику
Ну звучит логично......
не бейце за флуд, но аэрозоль в балоне поможет справиться с запахом в салоне
Ну аэрозоль то аэрозоль - только выхлопным газом по часу в день дышать - разве гуд для здоровья?????
