пропали тормоза прошлым летом. поменял вакуумный усилитель - шипело в районе педалей при торможении. был сделан вывод, что порвалась мембрана. когда снял усилитель, вылили оттуда стакан масла.
поменял усилитель. прошло полгода, стали иногда дубеть тормоза: при плавном нажатии на педаль чувствуется как она постепенно дубеет и в конце концов становится "ненажимаемой". соответственно, тормозов уже нет...
симптомы стали, как перед предыдущей заменой вакуумного усилителя.
насос вакуумный сосет хорошо.
я отсоединил трубку, что идет от насоса к усилителю и обнаружил в ней масло.
вакуумный насос тянет к себе, т.е. из вакуумного усилителя, так? так. между насосом и усилителем есть обратный клапан. при глушении двигателя я заметил, что педаль дубеет очень быстро (глушу при нажатой педали тормоза - секунд через 5 педаль дубовая). вывод - клапан не работает. но когда я дул в шланг со стороны усилителя к насосу - клапан закрыт (не продувается).
вопрос: может ли клапан подвисать?
еще вопрос: есть ли в насосе какая-нибудь хитроая штука, которая изнашивается и начинаются вышеописанные симптомы?
еще одно рассуждение: насос откачивает воздух из усилителя. наступает равновесный момент, когда сила всасывания насоса равна силе упругости мембраны в усилителе. что происходит в это время? в этот же момент обратный клапан открыт! может ли масло под действием силы упругости мембраны или действием силы гравитации стекать в усилитель (насос расположен выше, чем усилитель и теоритически, если в насосе есть утечка масла, оно стекает вниз - в усилитель)...
масло в вакуумном усилителе
Автор
789
, мар 03 2012 22:56
Сообщений в теме: 6
Отправлено 03 Март 2012 - 10:56
Отправлено 04 Март 2012 - 11:25
кроме как из насоса маслу неоткуда взяться.
Отправлено 04 Март 2012 - 04:34
Стоит проверить все вакуумные узлы на утечку. Отсюда дубеющие тормоза. Масло может быть из разрушенной гидро-вакуумной опоры движки. С трудом представляю как... но при разрушении опоры всё может быть
Отправлено 04 Март 2012 - 09:08
Меняй вакуумный насос, и не парься!
Отправлено 05 Март 2012 - 09:01
в том то и дело, что пойду париться: уже разобрал старый вакуумный усилитель, теперь пойду разбирать вакуумный насос... заодно проверю и обратный клапан...
Отправлено 18 Август 2013 - 07:54
ну и как, разобрался?..
Отправлено 16 Апрель 2017 - 06:20
разобрался. заменил насос и уже 5 лет гуд.
