загорелась ошибка ENGINE FAILSAFE PROG
Автор
alex525
, янв 29 2012 18:14
Сообщений в теме: 10
Отправлено 29 Январь 2012 - 06:14
Народ , может кто сталкивался , загорелась ошибка ENGINE FAILSAFE PROG , вместе с ней загорелась лампочка DSC и лампочка ручника желтым цветом , на холостых работает как и раньше без проблем , ровно , а при нажатии педали газа , она типа как по чуть чуть проваливаливается и мотор подкалбашивает . всем спасибо заранее !
Отправлено 29 Январь 2012 - 07:25
скорее всего дроссельную заслонку почистить надо
Отправлено 29 Январь 2012 - 07:43
Двигатель в аварийном режиме. На диагностику...
Отправлено 30 Январь 2012 - 04:02
был на диагностике , вроде как дроссельная заслонка .
Отправлено 31 Январь 2012 - 01:34
Блок ABS и насос DSC тоже смотри. У меня было дело просто DSC загорелась - менял насос и ремонтировал блок ABS.
Отправлено 01 Февраль 2012 - 02:18
У меня тоже выскочила такая ошибка, но машина проехала после этого ещё несколько дней. Лампочки никакие не загорались.
Потом просто заглохла и всё.
Теперь Патриот ей занимается.
Отправлено 01 Февраль 2012 - 05:05
попробуй включить зажигание и 5-7 раз педаль газа в пол и обратно, только не быстро
Отправлено 08 Февраль 2012 - 01:11
'LEXA525' сказал(а) 01 Фев 2012 - 2:05 ПП:
Простите, а что это должно дать?попробуй включить зажигание и 5-7 раз педаль газа в пол и обратно, только не быстро
Как оказалось в моём случае - датчик коленвала + блок управления (вода когда-то попадала и он просто весь окислился).
