Тест №9 зарядка
Сообщений в теме: 17
#1 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 13 Март 2013 - 04:07
подниму темку. Народ, подскажите, если в бортовой сети напряжение колеблется от 12 до 13В (в 9 тесте), то каюк щеткам генератора я так понимаю или еще какой трабл может быть?
#2 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 13 Март 2013 - 04:12
Диодный мост на замену.
#3 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 13 Март 2013 - 04:20
Юра, спасибо! :heey:
#4 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 07:06
Кстати колеблется при нагрузке(когда включаешь потрлюбители)или даже без нагрузки?если без нагрузки то возможно и щетки уже подношены.
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Март 2013 - 09:12
а может все-таки щетки...
#6 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 09:38
Поэтому чтобы точно убедится и задал человеку еще один вопрос выше.
Впрочем если вы можете что то дополнить то будем только рады.
#7 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 13 Март 2013 - 09:42
Извините за нубство, а что есть диодный мост, где находится и как менять?) :unsure:
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Март 2013 - 09:43
просто там по заводу предлагают менять шоколадку. на днях делал в м57. поставил щетки от таза. зарядка 14.2
#9 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 14 Март 2013 - 12:19
без нагрузки тоже колеблется на 0,2-0,3
#10 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 12:22
Тогда щетки. Ибо когда хана диодному мосту то при включенных потрлюбителях просаживается сильно и не возвращается.
#11 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 14 Март 2013 - 01:15
ну да, при включении потрлюбителей на холостом ходу напряжение если и падает, то на пару тройку десятых, потом опять возрастает, потом опять может упасть (даже если ничего не включать-выключать), кстати при езде на уже прогретой машине иногда выдает 13,2, но больше никак не хочет подниматься.
#12 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 02:00
Если смотришь через 9й тест,учти что приборка привирает на 0,5-0,6
#13 serega3525
serega3525
  • 106 сообщений
  • e60
Отправлено 14 Март 2013 - 04:29
м57. при поездках показывает 15,2-15,5. но если едешь долго- стабильно 14,6. это нормально? Акб baren 100 - сказали что е60 держит только 95 и 110, а так у меня повышенный заряд. так ли это?
#14 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 04:37
Если у вас е60 да это нормально. Ибо стоит интеллектуальная клемма.
З.ы в след. раз топики не путайте чтобы и себя и других не вводить в заблуждение :heey:
#15 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 14 Март 2013 - 08:26
т.е. если приборка показывает 13.7 - то в реали будет 14.2????
я правильно понял???
