Парктроник
Сообщений в теме: 734
#691 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 30 Июль 2018 - 04:45
Да, смотрите WDS. И мне кажется, что первый - минус. WDS  подскажет точно :)
#692 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 12:55
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как работает кнопка PDC?
 По умолчанию (включили зажигание) она не "горит"--- контакт разъединен,
при нажатии --- загорается , и "+" 12 пошло на ЭБУ парктроник.   верно??????
#693 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 01:42
wds вам в помощь.провода прозвонить согласно wds.Распиновка у них 1+, 2 -, 3сигнал, а по цвету все разные
2 сигнал...
#694 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 01:55
Нет, не верно.
#695 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 02:38
Нет, не верно.
а как, тогда ? работает?
#696 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 02:48
1 плюс
3 минус
Сообщение отредактировал bvv116: 13 Октябрь 2018 - 03:46
#697 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 03:45
здесь плюсовой ток?
#698 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 04:27
есть мысли  заменить блок управление ASC на ASC+PDC, а вместо PDC  подключить догреватель WEBASTO.
как связать "ключ" и кнопку PDC?
#699 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 10:14
Никак. Да и смысл данной идеи непонятен.
#700 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 05:50
2 сигнал...
ошибся. все верно
#701 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 11:33
Совсем никак, или просто расказывать не охота!
Идея — в том что догреватель запускать тогда, когда хочется: в сырую погоду когда на улице +6, когда -30 перед запуском двигателя....
Можно gsm реле не оригинал поставить за 23 уе тож будет работать, но не хочется вешать еще одно оборудование которое будет подсасывать аккамулятор, или ставить колхозную кнопку (тумблер вкл/выкл), а так кнопка оригинальная и включаешь когда рядом ( в другие моменты мне не надо) с машиной.
#702 HERREN
HERREN
  • 25 сообщений
  • E-39, Е-60 , Е-53
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 09:29
Перестал работать парктроник, ходим вокруг машины слушаю как стрекочет нашёл один молчит.Еду беру парктроник б.у. ставлю. Все парки стрекочут но идёт постоянный писк, как будто припятствия. Еду на комп. Проверили проводку все гуд, не правильное расстояния показывает парктроник. Еду на разбор миняю, ставлю проверяем все работает , езжу день радуюсь. Потом опять постоянный писк !? Еду опять меняю ставлю проверяю раз 50 включаю зад передачу все работает. День езжу норм , к вечеру опять постоянный писк !!! 3 парктроник ставил сразу все работала потом постоянный писк!
#703 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 08:39
так может другой парктроник мозг выносит?
#704 HERREN
HERREN
  • 25 сообщений
  • E-39, Е-60 , Е-53
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 09:09
На компе, только этот показывал неправильное растояния.
#705 Onrut
Onrut
  • 7 сообщений
  • LR
Отправлено 25 Январь 2019 - 09:37
Сейчас у меня на столе лежат два новых датчика. Один VPM  VPM66216902182 - покупался тут, а другой MalcaYang  6902182 с алиэкспресс в два раза дешевле.
Могу дать попробовать, если кто сомневается в выборе, но только сейчас, я наверное по весне менять соберусь.
Сегодня 1 июня 2018. Поменял датчики. Использовал эти оба. По обоим позитивный отзыв.
Поставил ещё два MalcaYang, теперь их три штуки, все три рабочие.
