снял фишку в багажнике
Парктроник
#631
Отправлено 17 Май 2016 - 02:14
#632
Отправлено 06 Июнь 2016 - 11:15
народ, подскажите на счёт фишек на парки, есть где новые приобрести, или только из б\у выбирать? у меня 3 шт на последнем дыхании, првода приламываются у самой фишки.
#633
Отправлено 07 Июнь 2016 - 12:52
разобрать фишку и припаять провода.
#634
Отправлено 07 Июнь 2016 - 02:52
пробовать буду, но боюсь, что от старости всё хрупким стало.
#635
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:34
ничего там хрупкого нету. ну разве что защелки. Разобраться только как разбирать - кажись иголкой упор штырька нажать и вытянуть все. Имхо лучше паять к отрезанному чуть выше проводу, а не к самому штырьку (так хорошо как на заводе не получится).
#636
Отправлено 03 Июль 2016 - 03:24
Поменял неисправный датчик. Парктроник вообще перестал работать. При диагностике INPA, DIS, Rheingold. Все работает. Но как только машина заснет, pdc больше не работает. Может кто сталкивался. Ошибок ро диагностике нет.
Сообщение отредактировал veb150: 03 Июль 2016 - 03:25
#637
Отправлено 30 Январь 2017 - 08:29
Ключ пробовал перепривязать?
#638
Отправлено 30 Январь 2017 - 04:28
я конечно не электрик, но почитав WDS - конкретно для вашей машинки питание на блок парктроников идет через размыкающее реле, которое находится за вещевым ящиком. А до 09.2000 года питание шло через 21 предохранитель.
Информация выше взята только из WDS. На 100% достоверность в Вашем случае не претендует.
#639
Отправлено 30 Январь 2017 - 06:57
#640
Отправлено 31 Январь 2017 - 08:18
вот оно
Отправлено 01 Февраль 2017 - 04:44
Парни сориентируйте, что нужно для установки на зад туринга парктроника? Он б/у покупается или новый? Цена вопроса? Строго не судите я в этих делах не смыслю.
#642
Отправлено 01 Февраль 2017 - 07:41
блок pdc, проводка, датчики.
#643
Отправлено 08 Апрель 2017 - 09:53
Ищутся нерабочие парки в туринг зад серебро. Можно временно за пиво В личку.
В понедельник наберите.
#644
Отправлено 13 Июнь 2017 - 05:38
#645
Отправлено 13 Июнь 2017 - 08:25
А ранее все работало? Может программно задние отрубили...
