обогрев зеркал
Отправлено 04 Апрель 2013 - 11:39
Отправлено 29 Апрель 2013 - 06:37
Отправлено 29 Апрель 2013 - 08:02
Отправлено 30 Апрель 2013 - 01:30
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 12:53
Ребят такая проблема не работает обогрев заднего стекла, кнопка горит , реле счелкает, провода на стекле все соеденены, единственное что с правой стороны ( по ходу движения) торчит провод не понятно куда он что он... е 36 м43 седан куда смотреть че делать кто знает?
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 11:38
сними обшивку с задней правой стойки и изучай. Мультитестер в помощь
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 12:28
Провод или пластинка, похожая на провод?
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:30
там вот такой провод торчит (фото не мое) но точ в точ... че за он не понятно....
пробывал вроде по нулям
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:52
что по нулям, сопротивление обогрева или напряжение на него?
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 02:25
напряжение, хотя может я не правильно померял
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 02:29
тогда это меньшая из возможных проблем. Загугли что ещё висит на предохранителе вместе с обогревом и работает ли это. Сужай круг поиска. Мне пока не сподручно тебе помочь
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 02:30
посмотрю напряжение на предохранителе но сомневаюсь что оно отсуствует если реле счелкает скорее всего где обрыв а где его искать хрен знает
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 12:01
Парни кто нибуть совет дать еще может нет? Смотрел напругу плюс идет только если от провода (разьедененого) на полоски, когда одеваешь фишку напруга куда то пропадает и не хрена не греет.... еще один момент: минус (который с правой стороны по ходу движения) когда от блочка отсоединяешь плюс идет но только 0.80-0.83 где то а когда одеваешь тогда норм! вопрос: почему когда фишку плюса одеваешь напруга пропадет ? и в чем еще может причина быть не нагрева? ответьте кто сталкивался, зима уже, хочется сделать.. спасибо.
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:58
если напруга пропадает при одевании фишки, значит ты меряешь при снятой фишке не относительно земли, или щупы перепутал местами. Подай просто от аккума плюс и минус куда следует и посмотри, греется ли сама струна.
Проверь наличие минуса там, где он должен быть
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 03:42
а что за щупы? ты имеешь ввиду перевернуть фишку?
