Не заводится M51
Сообщений в теме: 53
#16 Antikvas
Antikvas
  • 73 сообщений
  • 525 d
  • Солигорск
Отправлено 17 Март 2013 - 03:14
Отвечает за подачу топлива к ТНВД и как правило если давление будет ниже 3 бар- двигатель не заведётся, нормальное рабочее давление 3.6-3.9 бар.
P. s. и в подписи поправьте марку Вашего двигателя, потому как td это M51 двигатель.
Так а может всему виной низкого давления регулятор давления на топливном насосе???
#17 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 17 Март 2013 - 05:32
Регулировка высокого давления производится после ТНВД и на подкачку это никак не влияет, всё равно нужен компьютер, а там уже следить за параметрами.
#18 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 17 Март 2013 - 06:48
Мужчины,короче начался такой трабл.Едешь на круизе или на педали периодически машина дергается,как-будто прекращается подача топлива,заметил что при этом стрелка расходометра чуть откланяется,так же тахометра.Насос подкачки новый,фильтр недавно менял.Сегодня обратно подключил расходомер воздуха,думал поможет но нет.Это происходит периодически,начинается обычно после того как дам трохи под сраку,резко стартону,уже смотрел-воздуха нет.Может что в насосе заедает,вроде под крышкой насоса ходит какой-то бегунок,мот там что засорилось и подклинивает.Грешил на акпп,но попробовал на спорте и на драйве трабл есть.Может у кого было такое?
#19 amid525
amid525
  • 1 145 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 18 Март 2013 - 12:55
В м57 достаточное давление для запуска - выше 2бар(как по мануалу, так и проверенно на деле)
#20 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 18 Март 2013 - 03:00
всё верно...но смотря в реальном времени можно сказать,что если на незаведенной машине 2,8-3,то при заводке это давление снижается на 0,5-1бар(у кого как)...
если выложишь скрин с инпы с этой ошибкой-будет зафиксировано давление
#21 amid525
amid525
  • 1 145 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 18 Март 2013 - 04:04
Так, в основном если проблема с магистральником, и он реально не может дать более 2.8-3б.
Но есть и другие причины пониженного давления, и после запуска, оно не падает, даже наоборот увеличивается, если не работать на хх долго.
Этой машины увы уже нет.
#22 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 19 Март 2013 - 10:53
поедте к нему на ремонт и убедитесь сами в его умении ремонтировать насосы.
#23 Antikvas
Antikvas
  • 73 сообщений
  • 525 d
  • Солигорск
Отправлено 20 Март 2013 - 07:59
Товарищи знатоки нужно ваша помощь. Подключил своё не заводящееся авто к BMW INPA Ediabas K+D-CAN и получил следующую информацию RPC rail pressure 54,22bar. А теперь вопрос в студию ,что конкретно отвечает за этот параметр? он должен быть намного больше ,чтобы авто завелось как я полагаю.
  • Прикрепленный файл  2.jpg   49,83К   33 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  7.jpg   53,55К   34 Количество загрузок:
#24 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 20 Март 2013 - 09:45
Судя по параметрам в режиме реального времени все в норме. 3.7 бара на стороне подкачки при норме (1.5-5), и 337 в рэйле при 200-1350. Пузырей в трубке нет?
#25 amid525
amid525
  • 1 145 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 20 Март 2013 - 09:59
Миш, привет, ты о чем? Рабочая норма 3-4б. Ниже 2х уже глохнет.
#26 amid525
amid525
  • 1 145 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 20 Март 2013 - 10:06
Что-бы завелось, нужно не менее 150бар.
#27 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 20 Март 2013 - 10:17
форсунка в обратку фигачит или регулятор на насосе неправильно работает
#28 Antikvas
Antikvas
  • 73 сообщений
  • 525 d
  • Солигорск
Отправлено 20 Март 2013 - 10:40
Пузырей очень много при заводе , без добавления реактивной смеси в воздушный фильтр не заведёшь.
#29 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 20 Март 2013 - 11:54
Привет. Знаю. У него 3.7 т.е. выше крыши. А диапазон просто с мануала выписал.
#30 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 21 Март 2013 - 08:42
вам инпа четко бьет ошибку на давление при старте,а вы не проверяете самое простое-обратку
после запуска она уже может не сливать :heey:
