Свечи накаливания, реле
Сообщений в теме: 252
#181 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:22
если комп ошибок не дает, то предпусковой подогрев у вас в порядке
Так я вообще реле снимаю, а ошибок все равно нет...
#182 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:34
Скорее всего чип либо сажу резали... да неудачно прошивку порнзали... маску ошибок, чуть подправили...пролить блок новыми обновами...и смотреть по ошибкам... приезжают подобные экземпляри переодически.
#183 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 08:10
спасибо, вот это больше похоже на правду, у меня были мысли подобные. машина как раз перешивалась летом, между зимой, когда заводилась хорошо и когда стала заводиться плохо.
Сообщение отредактировал wesson: 07 Декабрь 2016 - 08:13
#184 vadik1984
vadik1984
  • 12 сообщений
  • e60
  • иваново/беларусь
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 07:23
вот что то и я думаю на счет провода от гениратора... у меня сама фишка на этом проводе немного как бы подгоревшая... может вс проблема в ней????
при активации свечей они раскаляются?
еще проверить плюсовой провод на блок
вот и я что то думаю что может из-за провода... у меня на этом проводе на самой фишке которая вставляется в блок, как будто бы подгорелый кантакт.. даже фишка чуть подплавилась.... а сам этот провод как нибудь можно проверить???
#185 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:30
провод в порядке, а вот в разъеме плохой контакт, тогда пишет ошибку по всем свечам, разъем подергал и опять все работает до следующего утра
подплавленная фишка как раз говорит о плохом контакте
#186 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:57
либо замена провода, либо заколхозить на болт.
#187 vadik1984
vadik1984
  • 12 сообщений
  • e60
  • иваново/беларусь
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 08:26
Я так понимаю если менять, то только на новый? и в,чем у них неисправность? именно в самих разъёмах?
#188 mylilia
mylilia
  • 194 сообщений
  • E60,E61
  • BY GRODNO
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 11:58
Я поджал контакты в подгоревшей фишке и почистил надфилем, три месяца полет нормальный. Но, по хорошему, провод заменить надо.
#189 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 01:39
тоже чистил контакты, но не на долго, поменял провод и забыл, стоит он вроде недорого
#190 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 02:39
+1. Чистка контакта - это царапины на нем, будет пригорать еще быстрее.
#191 vadik1984
vadik1984
  • 12 сообщений
  • e60
  • иваново/беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 07:50
все понял.... спасибо всем за помощь....
#192 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 12:58
ребята, такой вопрос, реле не выдавало на одну свечу питание(4цил) я его снял перепаял , теперь не выдает на 2 другие))) и когда зажигание выключаю все свечи тухнут через 2сек на 4 цил сама включается, походу ремонтировать больше там нечего? новое покупать?
#193 BUMERISTSANEK
BUMERISTSANEK
  • 246 сообщений
  • E60 535d
  • Минск Беларусь
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 01:27
Перепаял реле, все работало 2 недели, теперь снова ошибка , поменял силовой провод, проблема осталась, все 6 не работают. Подскажите где находится предохранитель на свечи накала в е60?
#194 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:48
Ребята, не майтесь дурью. Покупайте новый блок и меняйте. Никаких перепаек, тем-более, если делаешь не сам. Блок 50-55 бачей стоит, перепайка 30-40. Хватает не надолго, чтобы вам не говорили мастера эти.
#195 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:22
А по 20 за пайку дорого?
Ну и покажите где он стоит 50
Сообщение отредактировал Gladj525: 18 Декабрь 2016 - 10:27
