Е36: Подсветка снизу двери (аля Е38-Е39)
#16
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 12:36
#17
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 12:54
#18
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 01:07
#19
Супер! Нечто подобное хочу попробывать себе замутить. Вот только непонял от каких проводов взять питание?
провода подключать к родной подсветке в ногах.
У меня купешка, там два кармана, может у меня станет между ними, надо ради интереса проверить.
В купешной двери становится легко между карманов.... там пустого места много.
#20
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 01:18
#21
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 06:38
Хм. Есть родная подсветка в ногах??? не знал, загорается когда дверь открыта?
Эт. А дверь нормально закрывается? Уплотнители на мнет? На фото видно как плафон выступает... я с весны уже хочу сделать подсветку из дверей, точно так же как и описал выше, только без плафона, имхо, его все равно не видно, наверное единственое для рассеивания света? так пробовал просунуть пальцы.. там все плотно когда дверь закрыта, или все таки эти пару мм плафона не играют роли?
#22
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 07:45
Родная подсветка в ногах есть, загорается при открывании дверей...
Плафончику ничего не мешает, там зазор достаточный для него...
Я делал оригинальными запчастями, даже то, что его не видно, не значит, что я могу поставить что-то не от BMW
#23
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 11:10
#24
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 11:17
В том-то и дело, что нет у меня такой подсветки... Наверное плюс придется брать от подьемника, а минус с флажка выключения подсветки салона, тот что находится на центральной стойке, ну покрайней мере весной я так хотел сделать.
НЕТ! не надо так делать..... хуже колхоза, чем колхозить проводку не придумаешь.
Минус бери в ногах водителя (слева на стенке есть коробочка с проводами) - коричневый провод
а плюс берётся от блока ЗКЕ (за бардачком, чёрный разъём с толстыми проводами) - красно-чёрный провод.
п.с. эти же провода идут и на подсветку в ноги, заодно можешь и её подключить.
п.с.2 если хочешь, могу сделать проводку. пиши в л.с.
#25
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 11:17
#26
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 11:33
Спасибо! Так и сделаю. При закрытии дверцы, лампы будут гаснуть?! Прирывается плюс или минус?!
Останется подходящие плафоны подьискать!
Минус постоянный, а плюс уходит, причём плавно при закрытии двери.
#27
Отправлено 12 Май 2012 - 09:56
