ок, спасибо, ребята, будем перлюбирать проводку
Е61: Шторка багажника, стекло задней двери
#31
Отправлено 27 Июнь 2014 - 08:20
#32
Отправлено 27 Июнь 2014 - 02:54
да её нужно всю за раз сделать и забыть..
#33
Отправлено 09 Июль 2014 - 02:56
Добрый день! Подскажите как устранить такую проблему. Сначала перестал частично гореть задний стоп, сгорело несколько светодиодов. Проблему устранили. Через неделю перестала работать кнопка, которая открывает стекло на багажнике. При разборе обнаружилось, что прогорел шлейф. При попытке сомкнуть контакты на шлейфе, искрит и скорее всего идёт большое потребление. В чём может быть дело?
#34
Отправлено 09 Июль 2014 - 05:31
провода в петлях.
#35
Отправлено 10 Июль 2014 - 08:23
провода в петлях.
+100
#36
Отправлено 10 Июль 2014 - 02:34
провода в петлях.
+1 Работа не сложная, но нудная.
Причем, если лезть, то сразу делать всё, а не так как я, сначала петлю крышки багажника сделал, а на завтра полез в петлю стекла)
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 10 Июль 2014 - 02:35
#37
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:22
Спасибо всем за подсказку. Ещё появился один вопрос. Наверное он не в ту тему, но проблема эта появилась именно после ремонта этой проводки в петлях. Перестала закрываться машина с ключа, и после закрытия и открытия, сбивается настройка радио, и язык в меню становиться немецким. В чём может быть проблема? Может в каком предохранителе?
#38
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:24
или не все провода перебрал в петлях или усилитель антены под спойлером на заменуСпасибо всем за подсказку. Ещё появился один вопрос. Наверное он не в ту тему, но проблема эта появилась именно после ремонта этой проводки в петлях. Перестала закрываться машина с ключа, и после закрытия и открытия, сбивается настройка радио, и язык в меню становиться немецким. В чём может быть проблема? Может в каком предохранителе?
#39
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:39
усилители хорошо восстанавливаются если что, не один десяток сделал, не возвращались...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 15 Июль 2014 - 10:40
#40
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:46
а я продал не один десяток после восстановлений восстановителей или просто сгнивших)))усилители хорошо восстанавливаются если что, не один десяток сделал, не возвращались...
#41
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:04
не надо ля-ля, это от восстановителя зависит, не каждому дано...
#42
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:48
Да, может быть дело и в предохранителе. Смотри в багажнике, не помню какой именно номер - проверь все! Симптомы такие же.
#43
Отправлено 15 Июль 2014 - 07:45
до 2005/09 - F77, после F59
#44
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:45
а кто знает номер детали этой кнопки заднего стекла?
#45
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:50
