Е61: Шторка багажника, стекло задней двери
#16
Отправлено 07 Апрель 2014 - 06:36
#17
Отправлено 07 Апрель 2014 - 07:47
Спасибо.
#18
Отправлено 07 Апрель 2014 - 11:59
либо кнопка, либо проводка в петле, обсуждалось 100500 миллионов раз. и как открыть когда не открывается то же.
Сообщение отредактировал Posh: 08 Апрель 2014 - 12:01
#19
Отправлено 16 Апрель 2014 - 09:00
#20
Отправлено 21 Апрель 2014 - 02:46
Кнопка.
#21
Отправлено 22 Апрель 2014 - 10:20
Помогите разобратся
Открываю крышку багажника , отсчелкивается шторка и начинается какой-то скрёжит как-будто нет какого то зацепления
Что это может быть?
#22
Отправлено 22 Апрель 2014 - 12:21
Кнопка.
Ремонт проводов и ...кнопка ). Сделал провода намедни. Кнопка при заводке перестала открываться, как теперь открыть заднее стекло для замены кнопки? или меняется без открытия?
Сообщение отредактировал Kaktyc: 22 Апрель 2014 - 12:46
#23
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:58
подать + на какой то провод в крышке багажника, загугли, обсуждалось не раз.
#24
Отправлено 23 Апрель 2014 - 06:15
ОК, спасибо.
#25
Отправлено 08 Май 2014 - 12:20
Если решишь вопрос с кнопкой, дай знать как.
#26
Отправлено 08 Май 2014 - 10:43
да пока не парит мозг, отложил на выходные ))
#27
Отправлено 08 Май 2014 - 12:03
Закрыл крышку и отключил кнопку - нет ничего более постоянного, чем временное
#28
Отправлено 26 Июнь 2014 - 01:50
Проблема такая. При открывании заднего стекла на туринге даже на небольшой угол начинает шипеть радио. Закрываешь крышку - работает нормально. Разобрал левую петлю и перепаял все провода (антенный в том числе). Проблема осталась. В чем беда? Спасибо за ответы!
#29
Отправлено 26 Июнь 2014 - 02:31
правую петлю ещё проверь, помойму в левой петле сам антенный провод, а в правой - питание усилителя...
могу ошибаться....
#30
Отправлено 26 Июнь 2014 - 03:07
правильно, в правой питание.
