Дверной замок
Сообщений в теме: 17
#1 Максимочкин
Максимочкин
  • 51 сообщений
  • E91
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:08
Ребята, подскажите хорошего человека, который мог бы помочь с замком водительской двери, может контакты почистить... П.С. Месяц назад приобрел Е91, все гууд, только замок печалит :( ключиком открывает, а центральным не хочет... Пока самому лесть боязно как-то.
#2 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:58
проверь предохранители за бардачком, какой точно не помню - нужно искать, если стоит на 15А и сгоревший - замени на 20А.
#3 moscow412
moscow412
  • 482 сообщений
  • Niva
  • ♕ Smalyavichy county ♕
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:33
56-57 помойму,там картонка со схемой должна быть запасные те,что не отмечены в схеме и пинцет тоже,если раньше не копались бояться там нечего
#4 Максимочкин
Максимочкин
  • 51 сообщений
  • E91
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 12:36
спасибо за оперативный ответ!! Не помогло, надо копать глубже... уже бывает если дверь водительская постоит открытой некоторое время, то потом сразу не хочет и закрываться... даже с 20 предохранителем. Кто может помочь?
#5 Lesni4y
Lesni4y
  • 16 сообщений
  • bmw
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 07:05
Было также, при покупке в Мюнхене, немец сказал что проблема, в электрике, на любой станции исправят. С ключа закрывалась, т.е. механически, а с пульта - оч редко. Через месяц покупки мне надоело и я решил посмотреть что там за механизм. Снял обшивку (предварительно изучив гугл), и добрался до самого механизма. Проблема была простая: электропривод в механизме передавал усилие на следующий механизм, так вот эту передачу оказывает рычажок (не знаю как правильно обозвать), так вот он был немного искревлен! и через раз упирался = был выпрямлен и подогнут куда нужно. Всё собрано и поставлено обратно. Прошло два года, об этой проблеме я забыл.
p.s когда снял обивку двери, нашел визитку немецкого ремонтного сервиса.
#6 scoundrel
scoundrel
  • 5 сообщений
  • E90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Январь 2013 - 03:06
У меня была такая проблема: с кнопки машина закрывалась, а при открытии - не открывалась водительская дверь, только ключем... при этом моторчик электропривода замка работал, было слышно. При разборке замка была найдена "лишняя запчасть" - "штырь", в дальнейшем найден откуда отломан. Выход: в нем уже было тех. отверстие, просто подобран болт подходящего диаметра(уже не помню какого), нарезана сответствующая резьба и собрано при помощи клея. Все смазано смазкой, желательно с молибденом. На фотографиях все наглядно видно. Полгода полет нормальный, притом что машина используется каждый день, и дверь открывается-закрывается раз 10 минимум в день...
#7 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:42
Работа проделана, отчет есть - лови плюс.
#8 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 10 Май 2013 - 11:40
Ну вот и у меня замок заглючил. Открывается но не закрывается водительская дверь. Все остальное открывается и закрывается. Предохранитель один сгорел. Поменял. Замок снял внимательно изучил, ничего подозрительного не увидел. Подключал два других замка вместо моего, так же не закрывают. Такое ощущение что не доходит сигнал на закрытие до замка.... Хз что делать?!
#9 Руслан
Руслан
    тракторист
  • 1 888 сообщений
  • минивэн
Отправлено 20 Май 2013 - 10:37
звонить проводку и контакты от блока управления (за бардачком живет) до замка
#10 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 18 Май 2015 - 04:46
ребята такая проблема подсветка ручек не горит, но стоит помыть машину начинает работать может час два, потом видимо вода высыхает, и когда дверью хлопнешь как в сарае с размаху сверкнет причем что водительской что пассажирской, подскажите куда лезть... то ли кнопка то ли контакт
#11 ликург
ликург
  • 1 сообщений
  • 318
  • riga
Отправлено 22 Июнь 2015 - 08:56
Вот и у меня появилась та же трабла с замком. Сломан пластмасовый штырь. Отремонтировал как посоветовал scounrel . Спасибо.
#12 @Vitalik@
@Vitalik@
  • 7 сообщений
  • 3(46),330i(90)
  • Витебск
Отправлено 26 Август 2015 - 01:20
А я клеил, все равно отваливалось, не стал замарачиватся купил новый)
#13 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2016 - 09:34
Может кто сталкивался: прыгает защелка при открытии двери с кнопки. С характерным звуком может раза 4-5 поднимается, опускается и останавливается. Иногда в среднем положении. Дверь при этом открывается.
#14 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Январь 2016 - 08:21
Не знаю в чем отличие, но 5 их 5 попыток защелка скакала, когда закрывал и открывал кнопкой на приборке и ни разу не скакала, когда закрывал/открывал с брелка.
#15 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:17
С пассажирской трабл был, цз не открывал и не закрывал ее, только механически ручкой из салона. Потыкал преды, ничего не поменялось, сегодня заменил за час замок и все решилось
