двигатель N52 2.5 расход масла?
Сообщений в теме: 13
#1 Accord SiR
Accord SiR
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 07:10
товарищи, сколько этот мотор кушает масла от замены до замены... проблема в чём, после смены масла, проехав 1000 км при скорости 130-140, сожрало 1 литр масла... грешил на масло сначала, потом в германии поменял масло, через 1000 км опять загорелся уровень ... долил 300 грамм постоял всё нормально, поехал дальше, через 500 км загорелся опять... постоял на обочине 5 мин, зашёл в элект щчуп, всё зелёным горит... что такое не могу понять подскажите пожалуйста.... машина из италии 1 месяц назад 1 год примерно она стояла продавалась.....
#2 almost
almost
  • 420 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 08:04
Кушает масло машина :) Быстрее едеш проблема сигнализируется раньше. Масло раскидываеться по мотору. Стоиш на месте всё масло в поддоне. На уровне....
#3 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 10:30
масложор в явном виде, может быть: колпачки, КВКГ, кольца, поршневая, довольно часто на N52 особенно 2.5л встречается если год стояла, то возможно запали кольца и надо попробовать раскоксовку, короче, обратись к профессионалам по двигателям бмв
#4 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 01:57
Печально, у меня по крайней мере масло вообще не кушает-уже 5 000 проехал все ОК (тьфу-тьфу)! Хотя перед покупкой такого начитался в инете по поводу этого мотора.
#5 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 02:10
зайдите на bmwclub.ru, там уже давно известно, n52b25 известная масложорка при любом пробеге в отличие от n52b30 и поэтому уже года 4-5 как в штатах 325 и 328 идут с мотором n52b30, в европе пошёл мотор N53, в российской сборке остался жрущий N52 по слухам проблема была решена недавно (после 2010 года) концерном путём смены поставщика колец под этот двиг т.е. надо делать капиталку новыми кольцами :)
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 02:55
поднять голову, снять поддон, открутить крышки шатунов, вытолкнуть поршни, заменить колечки, заодно и колпачки с выставлением ваносов. Делов то на выходные :). Эт при условии, что ничего не задрало еще...
#7 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 07:55
и при условии что зазоров нету в цилиндрах, а они будут при пробегах в районе 200к 99%... :kos:
#8 irbis
irbis
  • 155 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:09
А вообще хоть один человек менял кольца? И вообще существуют ли в Минске мотористы , которые согласятся делать такую работу?
#9 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:11
на росс.форуме уже есть
#10 irbis
irbis
  • 155 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:18
Москвичи предлагают в МАДИ замену колец, но ни одного живого примера о замене я не нашел.
#11 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:57
не должны быть. Если хон есть - все будет гуд.
#12 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 12:37
вот обсуждение http://www.bmwclub.r...ad.php?t=517641
#13 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:06
а маслосъёмная сеточка имеет св-во стираться... вообще ещё зависит от интервалов замены масла(мало ли на говнолине 50 тыщ км петрили), состояния колпачков, если дубовые масло может переливать + говнолин и никакой хон на этом моторе не поможет, зазорчики тут как тут :kos:
#14 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 11:09
Вообще, получается кому как повезет?У кого-то ест масло, а у кого-то нет. Мне еще кажется что все это зависит от стиля езды-жмешь на гашетку в пол-и масло кушается, а ездишь в меру спокойно-проблем нет. Сугубо моё ИМХО. :6489078:
