Вопросы по приборке е53
Сообщений в теме: 68
#61 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 24 Июль 2017 - 03:18
Добрый день. Начала дурить голову приборка. Из неисправностей - не показывает скорость, не работает экономайзер, одометр, на поворотах уровень топлива немного заваливает стрелку, руль мягкий, все остальное работает. Живет своей жизнью, неделю может отъездить без проблем, потом неделю не работает или на ходу включает, отключает скорость. Закономерностей не выявил, ошибок нет, был на 2ух диагностиках(все датчики живые, показания в норме) приговорили щиток приборов.
Может кто-нибудь помочь с ремонтом, т.к все щитки которые я нашел с милями. Или куплю в хорошем состоянии
Сообщение отредактировал Роман_сапран: 04 Август 2017 - 09:37
#62 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 24 Июль 2017 - 04:35
Добрый день. Начала дурить голову приборка. Из неисправностей - не показывает скорость, не работает экономайзер, одометр, на поворотах уровень топлива немного заваливает стрелку, руль мягкий, все остальное работает. Живет своей жизнью, неделю может отъездить без проблем, потом неделю не работает или на ходу включает, отключает скорость. Закономерностей не выявил, ошибок нет, был на 2ух диагностиках приговорили щиток приборов.
Думаю не отремонтит ни кто старую. Нужна любая приборка (желательно рест e53- пикселя целые), трафарет мильный меняется, кодируется, правится вин, пробег по желанию.
#63 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 28 Июль 2017 - 10:14
Подлючил другую приборку, почистил абс, результата никакого. проблема была плавающая, сейачас три дня не работала, думал слава богу найду причину. сегодня ехал на дачу пошел дождь и заработала, проводка скорее всего или блок абс? В понедельник к электрику записался, а она опять заработала.:-( как разберусь, напишу, тк конкретно с моими симптомами в интернете не нашел решение.
#64 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 28 Июль 2017 - 10:25
Проблема в абс.
#65 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 04 Август 2017 - 09:35
Разобрались наконец. Жгут который подключен к блоку абс лежал на подкрылке(защите пластмассовой), хотя как оказалось должен висеть, отломалась клипса. Со временем заводская изолента протерлась совсем немного и тирануло еле-еле один маленький проводок. Самое интересное я его смотрел, но не приглядывался особо. Фото не разобрался как закачать на форум. Ни кто из диагностов с таким не сталкивался(по ошибкам вообще ничего) и гугл не спас:-). Может кому поможет, удачи.
Сообщение отредактировал Роман_сапран: 04 Август 2017 - 09:44
#66 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Е70 II 40D /Toyota LC150
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 03:58
Задался вопросом установки приборки от 4.6 в свою 4.4, с прогревочными шкалами и датчиком температуры масло вместо расхода. Так вот вопрос можно ли заставить работать шкалы и температуру масла?
На е38 ктото просто ставил прошивку от 4.6 а потом откатывался назад на 4.4 и все пахало.
А вот про е53 ни слова
получилось ли что-нибудь? тоже облизываюсь на приборку от иса :)
#67 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 08:22
У него получилось м57)))
#68 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 01:48
и вопрос отпал?))))
а все-таки реально подружить их с м54?)
#69 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 09:30
Думаю да. Хотя ни разу таким вопросом не задавался
