Вопросы по приборке е53
#31
Отправлено 26 Июнь 2013 - 01:29
#32
Отправлено 26 Июнь 2013 - 03:08
А что можно сделать, чтобы работала температура?Подойдет,нужно будет только перекодировать ее под коробку.Температура масла работать не будет.
#33
Отправлено 08 Июль 2013 - 12:51
#34
Отправлено 08 Июль 2013 - 05:51
#35
Отправлено 15 Август 2013 - 12:23
#36
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 10:51
Ребят кто сталкивался поставил новую приборку не тухнет индекатор АКБ приборка по номеру моя на старой все тухнет куда копать?
#37
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 08:32
что за доска? кузов год?
да и залил ли ты в новою доску ZCS своей?
#38
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 08:36
bmw e53 2001. Приборка 2010г. покупал б/У вин мой и пробег поправили синхронизацию из евс в приборку сделал....
#39
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 03:22
Реально новая?
#40
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 02:26
первый раз вижу человека, который на новую приборку отжалел. Йа в акуе.
#41
Отправлено 05 Январь 2015 - 02:42
Парни нужен совет, при включении зажигания не загорается (символ машинки) на приборной панели, делал ТЕСТ ПРИБОРКИ так во время теста загорались красные чёрточки открытых дверей А ПОДСВЕТКА СИМВОЛА МАШИНКИ НЕТ, а в реальности если в не теста то и чёрточки красных дверей не появляются когда открываю двери, лишь единственная чёрточка открытого багажника появляется когда открыт багажник, концевики дверные исправны так как при открывании любой двери включается салонное освещение Моё предположение что неисправен блок ZKE я так понимаю он же GM ??? а подсветку машинки заглушили чтобы при продаже не возникло вопросов Подскажите кто разбирал приборку, символ машинки подсвечивается тупо SMD светодиодами? Если так то полезу востановлю цепь, чтобы вновь подсвечивалась и потом буду смотреть блок с релюшками кстати в какой лезть ZKE или LCM ?
Сообщение отредактировал VladimirX5: 05 Январь 2015 - 04:27
#42
Отправлено 06 Январь 2015 - 03:37
20150106_153434.jpg 46,12К 1 Количество загрузок:
#43
Отправлено 06 Январь 2015 - 08:02
Судя по картинке сама машинка подсвечивается обычными лампочками, а вокруг неё SMD светодиоды подсвечивают двери, омывайка и неисправности фар. Спасибо уже легче.
#44
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:27
нет там лампочки. Все диоды.
#45
Отправлено 21 Январь 2016 - 12:01
Решил заменить несколько перегоревших светодиодов в своей приборке, но естественно не узнав во всемирной сети, как правильно разбирать приборку, полез на свой страх и риск разбирать ее . В результате 3 сломанные пружинки механизма стрелок . Утром пришлось шагать на рынок и покупать другую приборку, была куплена приборка от е39 2001 г.в. . Дома уже при помощи круглогубцев были успешно извлечены стрелки и поставлены в мою приборку , а так же перепаяны диоды smd 3825
http://auto-driver.r...38e39e53_1.html - инструкция ка надо
https://youtu.be/mqj-Y-ykKow - инструкция как не надо делать )))
Результат
