так в касе же ошибок не было)))...
Я в CAS заходил черезDDE ,а дальше в активации и CAS,как то так.
Отправлено 15 Март 2015 - 06:38
Отправлено 15 Март 2015 - 07:05
Я в CAS заходил черезDDE ,как то так.
как так можно?
Отправлено 15 Март 2015 - 07:30
Кто понимает,тот разберется.А так если,то лучше не лезть.
Отправлено 16 Март 2015 - 08:13
то есть теперь вы стали понимающим? так просветите народ.
Отправлено 16 Март 2015 - 08:45
Ну некоторые знают и не скажут.Это у них коммерческая тайна.
Отправлено 16 Март 2015 - 09:04
Какая тайна, столько мануалов в сети почти на каждый случай, читайте.
Отправлено 16 Март 2015 - 09:08
так вы комерсант?
Сообщение отредактировал Gladj525: 16 Март 2015 - 09:35
Отправлено 20 Март 2015 - 03:58
подскажите по дису,МОТОР 41,дис подключается,не видит блок управления двигателем,пишет что то про 17 контакт и тд...в чем косяк?и в инпе нет 41 мотора,читает по e36 только абс и подушки безопастности....читаю через обд,адс не видит вовсе
http://i65.fastpic.r...91eec5fc4db.jpg то чем читаю
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:59
Всем привет! Подскажите как отключить режим транспортировки? А то не работает сигнализация, кнопка центрального замка в салоне, общий свет в салоне и может что то ещё. Заранее спасибо
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 09:24
Та же проблема, рассинхронизировал блоки cas и dde похоже, залез в коррекции в DISe, начал сброс всего что попало и зашел в меню CAS-DDE, стартер крутит машина не заводится.((((((
Странно что в дисе проявились ошибки в блоке дде по клапану регулировки количества и клапану регулировки давления rail, пишет активизация КЗ на массу.
Помогите кто знает как синхронизировать по новой эти блоки, хотя я уже не уверен что это они... Пробовал синхронизировать в INPA и том же DIS, ничего не выходит.
Машина кстати E91 320D, 2005год, m47n2
В INPA через DDE в блоке CAS висит ошибка D904. В INPA через CAS в блоке CAS висит уже 4 ошибки:
990B TRSP_Cryptodaten_Fehler,
9A0C ASW_CAN_Signal_Info_Fehler,
9A0A ASW_SPG_Info_Fehler,
9906 Fehler_TRSP_Kommunication
Спасибо!
Отправлено 30 Март 2017 - 05:12
Сообщение отредактировал niggas13: 30 Март 2017 - 05:16
Отправлено 26 Июнь 2017 - 09:53
Хорошего вечера всем!
Ошибка:
Но за окном лето и датчик температуры показывает плюс за бортом. Очищаешь. Заводишься. Может появится. Может не появится. 3 заводки - 2 ошибки.
Собственно вопрос: летом он зачем пробует свечи включить? или наелось что-то иное?
Отправлено 27 Июнь 2017 - 07:42
может это просто проверка работоспособности)
Отправлено 27 Июнь 2017 - 03:45
Были такие мысли. Довольно таки странно что она проверяет работают ли свечи летом.
Отправлено 27 Июнь 2017 - 08:05
