webasto е60 (не большой фотоотчет)
Сообщений в теме: 10
#1 skipex
skipex
  • 27 сообщений
  • E90 330xd
  • Местный
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:57
на е90 такая фишка не проходит, при снятии клеммы с клапана вебаста закипает
#2 roman e60
roman e60
  • 243 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 01:32
так что получается, что на все БМВ устанавливают Вебасту на заводе только для прогрева салона???
#3 udgin
udgin
  • 889 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 04:10
с клапана или с помпы? при чем тут клапан к закипанию?
#4 skipex
skipex
  • 27 сообщений
  • E90 330xd
  • Местный
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 01:42
у меня схема включения клапана другая. он стоит перед входом в печку (1) и
_ПЕРЕКЛЮЧАЕТ_ откуда брать горячую воду - с вебасты (3) или с двигла (2).
поэтому при снятии клеммы с клапана (4) закипает шланг (3)
кодинг тут бессилен, hardware не позволяет ;)
я придумал как эту проблему решить.... в выходные попробую.
#5 skipex
skipex
  • 27 сообщений
  • E90 330xd
  • Местный
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 01:46
В европе смысл как раз таки чтобы грелся только салон, так как морозы у них детские,
по сравнению с нашими, а люди хотят садится в уже теплую машину.
да и учитывайте мощность самой вебасты...
#6 uno
uno
  • 3 037 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:48
Вебасто на все авто устанавливается как догреватель, а вот если вебасто с пультом, то греет только на салон.
#7 skipex
skipex
  • 27 сообщений
  • E90 330xd
  • Местный
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:28
Переделал я свою автономку - теперь греет и движку
Как это все было...
#8 Ericon
Ericon
  • 5 сообщений
  • BMW 530i E60
  • Новосибирск
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 06:30
Обычное реле, Можно от жигуля. )))
Всем привет! A реле от жигулей какое ставил вместо клапана, оно по сопротивлению или вообще любое? если по сопротивлению, то скажи, какое именно нужно)))
#9 Ericon
Ericon
  • 5 сообщений
  • BMW 530i E60
  • Новосибирск
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 08:49
я попробовал сделать так, как написано, подсоеденил реле вместо клапана.... не помогло, двигатель холодным остался и салон еле теплый, в общем на е60 не работает
#10 roman e60
roman e60
  • 243 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 16 Февраль 2013 - 05:09
Всё в 60ке работает! Я поставил вообще левое рыле. По сопротивлению оно даже близко не подходило. Главное правильно подключить. Целую зиму греет и салон и двигатель. Но... Раньше салон нагревало за несколько минут, а сейчас подольше, т.к. и двигло прогреть надо!
#11 MeMpHiSj
MeMpHiSj
  • 1 сообщений
  • e60
  • kaliningrad
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 01:31
ром, ну а как его можно неправильно то подключить?) я вот обрезал провод от клапана, подцепил колодку для реле на ноги, которые от катушки управляющей, и один фиг вебаста выпадает в ошибку по клапану =(  нагрузка видать слабая на релюхе.
Сообщение отредактировал MeMpHiSj: 28 Ноябрь 2015 - 01:35
RATING ALL.BY Яндекс.Метрика
