Какая температура двигателя должна быть?
Сообщений в теме: 103
#1 Максимочкин
Максимочкин
  • 51 сообщений
  • E91
Отправлено 03 Январь 2013 - 11:26
Вчера по советам из е39 решил проверить термостат агр.. открутил, достал внутренности... не помогло, температура 70-75С.... основной под замену...
#2 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:27
термостат agr стоит не как героин.раз в 3-4 года нужно менять.ну а если е39(сервисный), то можно и от е60(behr) поставить, заменив лишь коннектор(переставляется 3сек)
#3 Максимочкин
Максимочкин
  • 51 сообщений
  • E91
Отправлено 12 Январь 2013 - 09:27
уже купил 2 термостата по behr и 4,5 литра концентрата, в понедельник поменяю, отпишусь как по температуре :rolleyes:
#4 ilyabendar
ilyabendar
  • 14 сообщений
  • 320d e91
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:49
Ну вот хоть "убейте" (но лучше не надо) но никак не могу найти термостат AGR... Где он??? КЭП, ты где? машинка 320d n47 177hp 2007 г.в.
#5 petosa
petosa
  • 219 сообщений
  • 318d e90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Январь 2013 - 09:11
он под пластиковой крышкой двигателя. в той части, что ближе к радиатору.
#6 ilyabendar
ilyabendar
  • 14 сообщений
  • 320d e91
Отправлено 15 Январь 2013 - 02:14
Это конечно замечательно все... но я не бабка Ванга и так не могу догадаться... а можно номер и/или картинку??
#7 petosa
petosa
  • 219 сообщений
  • 318d e90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:19
но у меня мотор м47н2, а не н47.
#8 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 15 Январь 2013 - 01:16
а они сильно отличаются...
#9 Максимочкин
Максимочкин
  • 51 сообщений
  • E91
Отправлено 15 Январь 2013 - 03:41
поменял 2 термостата, температура 88-91 БЕЗ РАШН ВИНТЕР КАРТОНКИ термостат егр будет там же;)
#10 Zorriny
Zorriny
  • 38 сообщений
  • E91, 320D N47D20C
  • Энергодар/Украина
Отправлено 07 Июль 2013 - 09:36
Добрый день парни, авто Е91 320D 2009года, мотор N47D20C. Сегодня специально эксперементировал, за окном +35 по бортовому, проехал 144км, из них 27 по городу в различных режимах, вот результат. 1. В городе температура не подымалась выше 88град, а так в основном была 86. 2. На трасе при различных режимах езды: - при скорости 90 и 6й передаче температура была 85-86 - при скорости 140 и 6й передаче температура была 86-88 - при скорости 90 и 4й передаче температура была 88 Это нормально или нет, а то я запутался во всех этих цифрах что писали выше. Если не нормально то может кто то посоветует с чего начать искать неисправность. Кто может подсказать оригинальные номера термостатов(АГР и ОЖ) и датчика температуры двигателя, на всякий случай ВИН:A703321. Заранее благодарен.
#11 lesha84
lesha84
  • 124 сообщений
  • XF
  • MINSK
Отправлено 08 Июль 2013 - 10:19
:) Да вроде как отличная у тебя температура! У меня в городе если долго на месте стоять то до 97 поднимается, правда сразу же и опускается до 93-94! А как только начинаешь ехать то город 88-91, трасса 88-90, как-то так.
#12 Rick07
Rick07
  • 263 сообщений
  • Belarus, Pinsk
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:27
Подпишусь, вчера мониторил, по трассе 88-91, в пробке дошла до 96, потом сразу упала до 91 когда едешь:)...
#13 Zorriny
Zorriny
  • 38 сообщений
  • E91, 320D N47D20C
  • Энергодар/Украина
Отправлено 08 Июль 2013 - 03:58
Очень много примеров было по поводу температуры и как писали ранее что температура должна быть от 88 до 92 во всех режимах, может быть больше при езде в пробках и прочих более нагруженых от спокойной езды. Я просто смотрел по тису что мой термостат открывается при 88град. Вот и спросил при температуре окружающего воздуха +35 нормальные у меня показатели или нет, что бы не получить зимой недогрев.
#14 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 09 Июль 2013 - 09:30
Всё нормально, если бы большую часть времени было 75 или 98, то был бы повод задуматься.
#15 omega1505
omega1505
  • 46 сообщений
  • e91
Отправлено 11 Январь 2015 - 12:26
а на n47 один термостат вообще или нет??или agr тоже есть??
