Подскажите пожалуйста , включаю заднюю парки издаёт длинный писк и далее не реагирует на приближение . е46 2000г.в
Включай заднюю передачу врубай зажигание и слушай парктроники ,они должны щёлкать если к ним ухо поднести
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:23
Отправлено 08 Апрель 2017 - 04:35
не работают гады , куда копатьИ что тебе подсказать? Вопрос-то в чем?
Отправлено 08 Апрель 2017 - 05:56
подключить комп, посмотреть какой из датчиков не работает, заменить.
Отправлено 11 Апрель 2017 - 03:12
спасибо большоеВключай заднюю передачу врубай зажигание и слушай парктроники ,они должны щёлкать если к ним ухо поднести
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:18
Вопрос. Парктроники E46 купе Мтех2 просто вставляются в бампер (все ориг) или дополнительно необходимо настраивать угол? Я не совсем представляю как это возможно, но кузовщики просили уточнить перед установкой бампера.
Сообщение отредактировал Era: 30 Июнь 2017 - 01:19
Отправлено 30 Июнь 2017 - 03:48
Возможности найтройки угла нету, во всех моделях и кузовах, включая E и F серии - парктроники защёлкиваются в крепления на бампер и находятся в неподвижном состоянии.
Если после установки датчики дают ложные сигналы (фонят, ловят землю без препятствий) - либо замена (известный дефект), либо смириться. В INPA очень хорошо видно работу датчиком в режиме реального времени.
Отправлено 01 Июль 2017 - 10:04
Отправлено 04 Июль 2017 - 07:58
На кабриолете самостоятельно не менял, но наверняка доступ к некоторым будет.
Отправлено 04 Июль 2017 - 03:39
Не думаю, что там есть разница с купе ;)
Как вы и писали, купил на разборке полный комплект для кабрика (парки, провода до блока, блок, гонг с проводками, кронштейн)
Далее идет самое сложное - основная проводка питания, колхозить не хочу, получается необходимо докупить этот номер и вопрос закрыт?
6) Провод подачи питания 61 12 0 004 329
Эту часть проводки необходимо изготовить самостоятельно и эта задача является самой трудоёмкой в процессе дооснащения.
Отправлено 04 Июль 2017 - 06:01
Да, всё верно, либо заказывать новую проводку (сомневаюсь, что поставляется), либо самостоятельно изготовить. Второй вариант реальный. Бампер снимать придётся в любом случае, для установки жгута от блока до датчиков.
Отправлено 05 Июль 2017 - 09:01
61 12 0 004 329 Есть в наличии - 130р.
Отправлено 05 Июль 2017 - 09:03
Если только остатки у дилеров.
По оригинальному каталогу:
Период производства с 15.01.1999 по 20.09.2010, т.е. 7 лет как снято с производства.
Отправлено 05 Июль 2017 - 12:01
Еще раз спасибо за консультацию. Заказал, посмотрим что придет.
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 03:19
Хотелось бы оживить систему PDC.
Проводка: ОК (при подключении рабочего датчика в любое из гнезд, стрекочет)
Гонг: ОК
Датчики: (Диагностика выявляла неисправные датчики, датчики менялись на новые, не оригинал, звук Неисправности системы "ПИИИИ" пропадает, датчики стрекочут, но звука при приближении к препятствию нет). => Перетасовка датчиков не помогает => Как показывает опыт владельцев, крайние должны быть оригинал. => если я покупаю 2 крайних оригинальных датчика, 2 центральных дешевых - я прихожу к успеху? Существует ли способ прийти к успеху затратив меньше средств? Есть-ли фирмы выпускающие датчики, которые оживят систему сближения с ценой меньшей оригинала?
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 06:48
