Парктроник Е46
Сообщений в теме: 96
#16 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 11 Январь 2015 - 03:20
Возможно изменить чувствительность парктроника штатного? Начинает кратко пикать приблизительно за 40-50 см, коротки пииик где-то за 10-15 см
#17 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Январь 2015 - 06:21
Может датчики под устали. Либо закрасили их конкретно, если ты имеешь в виду что малое расстояние
#18 gudok80
gudok80
  • 121 сообщений
  • Е46 320i m52
Отправлено 03 Август 2015 - 09:25
е46 с штатным задним парктроником на 4 датчика, перестал работать крайний правый (сигнал при включении задней передачи длинный и потом тишина). Замена на аналог (не оригинал, но с таким же номером) результат не дала, сигнала при движении зад. ходом вообще никакого нет, но при этом все датчики работают (стрекочут при касании пальцем). Не уж то нужен только оригинальный датчик?
#19 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 04 Август 2015 - 06:29
Поменяй с центральным. С краю ориг по центру китай. Если не поможет, комп.
#20 gudok80
gudok80
  • 121 сообщений
  • Е46 320i m52
Отправлено 04 Август 2015 - 10:14
Все получилось, спасибо огромное ! А в чем прикол перестановки датчиков, если они рабочие ?
Сообщение отредактировал gudok80: 04 Август 2015 - 01:26
#21 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 04 Август 2015 - 02:15
почему то китай иногда по краям не работает. ;)
#22 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 05 Август 2015 - 01:04
:D  чувствует себя не крайним)))
#23 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 19 Март 2016 - 04:06
Подскажите чтобы снять датчик парктроника в рестайле нужно бампер снимать или нет?
#24 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 19 Март 2016 - 04:42
вот так менял в туринге.вся планка,походу,может дальше сняться,но мне нужна была только эта сторона.
  • Прикрепленный файл  DSC_0011.JPG   58,09К   6 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 19 Март 2016 - 04:44
#25 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 19 Март 2016 - 04:54
Рестайлинг седан. Средняя планка молдинга накрыта боковыми. Попробовал их тянуть - не отщелкиваются, а начинают гнуться. В туринге по-другому это выглядит.
Сообщение отредактировал KWON: 19 Март 2016 - 04:59
#26 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 19 Март 2016 - 09:43
Привет, давно не заходит на форум, а тут смотрю ничего не меняется, одни и те же люди )).
Коллеги, сдох датчик PDC и еще один по видимому присмерти. Хочу заказать китайские с Али, но есть пару вопросов:
- если поставить по краям, то у всех не работают, или как повезет?
- они стрекочут как оригинал или безмолвные?
- Pshek , у тебя датчики круглые или прямоугольные?
#27 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 09:50
У меня круглые, но с прямоугольными как оказалось система тоже замечательно работает. Как-то поставил один прямоугольный по ошибке :)
#28 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 22 Март 2016 - 09:11
На рестайлинговом седане с обычным задним бампером (без м-тех2) нужно снимать бампер, с м-тех2 снимать не нужно (датчики крепятся на молдинге).
#29 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 22 Март 2016 - 10:01
Проконсультируйте, пожалуйста. Как определить, на машине стоит заводской парктроник или его сами заколхозили? В комплектации по VIN он должен быть? И должна ли быть на панели кнопка принудительного отключения системы PDC?
Сообщение отредактировал shofchik: 22 Март 2016 - 10:01
#30 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 10:09
Посмотрите в расшифровке VIN опцию с кодом 508.
