Шуршит или скрипит руль
Сообщений в теме: 73
#16 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 03 Май 2016 - 09:56
 На следующей неделе погоню человеку.Обещал все проверить и устранить.По результатам отпишусь.
Как на счет результата? Нету ещё?
#17 dimabah
dimabah
  • 26 сообщений
  • 525D e61 АКПП
Отправлено 04 Май 2016 - 07:48
Была такая беда
Шуршало ( терлось) при повороте руля.Всю колонку перебрал смазал-> не помогло
В итоге поисков уперся в рейку-> перебрали-> больше не шуршит
Как видите от рейки отдавало по всему механизму прямо до руля .
Сообщение отредактировал dimabah: 04 Май 2016 - 07:49
#18 Seedorf
Seedorf
  • 21 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 04 Май 2016 - 10:01
Пока результата нет.Человек занят.Сказал после праздников займется.Я отпишусь обязательно.
#19 Seedorf
Seedorf
  • 21 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 04 Май 2016 - 10:37
Была такая беда
Интересно,что шуршит не постоянно.Вроде бы когда поезжу по плохой дороге-шуршит,поездишь по ровной-нет.Мастер сказал, что  вал внутри колонки может тереться о какие-то резинки (втулки).ХЗ.
#20 dimabah
dimabah
  • 26 сообщений
  • 525D e61 АКПП
Отправлено 05 Май 2016 - 10:20
Могет быть!!!!
Гофра(пыльник ) то же может шуршать где колонка в двигатель выходит .
Я протос со своей проблемой везде залес и все смазал   (
Мне на рейке втулки или резинки поменяли (высохли от времени ) и все больше уже два года нету проблемы.
Напиши потом чем закончилось!
#21 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 05 Май 2016 - 01:31
Не в рейке дело... Мне рейку перлюбирали, все втулки и резинки, тяги, наконечники, пыльники меняли - ноль реакции. Сам все смазывал - от крестовин и перехода в салон, до ползающих контактов в руле. Единственное, куда не залез - это вышеупомянутые втулки в рулевой колонке, туда чтобы залезть - ее полностью снимать надо... Скрипит в зависимости от погоды: зимой тихо было большинство времени, вроде как от влажности зависит... То скрипит, то нет.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 05 Май 2016 - 01:32
#22 Seedorf
Seedorf
  • 21 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 18 Май 2016 - 09:27
В общем, сняли мне всю рулевую колонку. Разобрали что только можно и ничего не изменилось.Сказал, никаких отклонений от нормы.Поэтому причину нужно искать где-то в другом месте.Мне не придется мучаться -продал.Пацаны, извиняйте что не смог помочь.
Сообщение отредактировал Seedorf: 18 Май 2016 - 09:28
#23 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 18 Май 2016 - 09:44
Шуршит шлейф в блоке SZL .
#24 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Май 2016 - 08:56
Проверенная информация? Устраняли? Мне кажется что шлейф не может так шуршать.
Сообщение отредактировал BIG_KID: 19 Май 2016 - 08:58
#25 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 19 Май 2016 - 09:04
Да конечно не может. Это не он.
#26 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 19 Май 2016 - 09:09
А шуршит ведь не только в е60, к еще и в 90 и в 39....наверное фирменная примочка (пасхалка) от баварских гениев
#27 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 19 Май 2016 - 09:11
Ерунда. Я снимал весь сзл - скрипело без него...
#28 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Май 2016 - 09:14
В F30 вроде часто скрипит. До этого была Е39, там такого небыло.
#29 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 19 Май 2016 - 09:15
Видимо если снять все и просто совершать вращательные движения руками, система распознает движение и начнет транслировать звук через динамики )
А у меня шуршит при определенной погоде/ткмпературе/влажности
#30 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 20 Май 2016 - 11:51
Сам понял, что сказал? И к чему?
У меня тоже скрип зависит от погоды.
