здравствуйте. такая проблема загорелась лампочка на уровень тормозухи и гур. Кручу рулем тухнет. уровень жидкостей в норме. Недавно менял атф лил декстрон 2 может из за этого гореть? Двигатель м30 с гидрогрушей.
E28: эксплуатация, ремонт
#7936
Отправлено 20 Июнь 2018 - 10:53
#7937
Отправлено 23 Июнь 2018 - 12:07
Выкинь грушу и поставь вакуумник
#7938
Отправлено 25 Июнь 2018 - 12:00
#7939
Отправлено 25 Июнь 2018 - 01:08
у вас плохой контакт предохранителя. еще поглядите кнопку аварийки и ее контакты.
реле под рулем на проводке тоже проверьте.
должно заработатать.
#7940
Отправлено 25 Июнь 2018 - 12:51
#7941
Отправлено 25 Июнь 2018 - 05:41
Ребята у меня вопрос! Может кто подскажет, на е28 м10б18 карб подходит какая 5ти ступка коробка? Чёт совсем напряжно с этой 4ступенчатой[/quote
С м30 подходит,подходит родная зф( все 5ти уступки) да четверка мне тоже не нравится буду менять на пятиступку тоже.
#7942
Отправлено 27 Июнь 2018 - 09:05
есть 5 ступка, которая тебе подойдет
#7943
Отправлено 28 Июнь 2018 - 10:41
Сообщение отредактировал altoro: 28 Июнь 2018 - 10:06
#7944
Отправлено 09 Август 2018 - 09:06
вновь стала долбать мне моск релюшка мотроника.
Неск лет назад уже была эта проблема, собрал уже у всех знакомых это реле, переменял, в итоге купил новое.
Работало некоторое время и перестало. Так и езжу, замыкая его вручную. Прозвонил колодку, всё приходит-уходит. Вот, только, может управляющий "+" слабоват, какой он должен быть? Полноценные 12в?
#7945
Отправлено 09 Август 2018 - 09:44
#7946
Отправлено 09 Август 2018 - 03:04
вообще не щёлкает. Зубочисткой замыкаю и еду.ну по идее да, там должны быть обычные 12Вольт. если дампочку 5ваттную подкинуть и она загорится, значит всё норм, сила тока на включение реле нужна микроскопическая. релюшка вообще не щёлкает, даже не пытается контакты замкнуть? а в колодке контакты чистые? ничего не подплавлено там?
Пойду замеряю вольтаж на входе и лампочку повешу.
upd на зелёном проводе плавает от 0,2 вольта до 4,0 напряжение при включённом зажигании. Это не управляющий с замка провод, случайно?
Сообщение отредактировал Лёха: 09 Август 2018 - 04:05
#7947
Отправлено 09 Август 2018 - 10:42
#7948
Отправлено 10 Август 2018 - 09:05
Не знаешь, как он идёт? Напрямую от блока мотроника? Или от замка зажигания? Разъёмы если есть, то где?
Сообщение отредактировал Лёха: 10 Август 2018 - 09:09
#7949
Отправлено 10 Август 2018 - 10:11
#7950
Отправлено 10 Август 2018 - 10:23
