кто что подскажет по дворникам? работают только в 3-ем положении!
куда копать, что искать? стрекоза? проводка? трапеция с моторчиком?
Реле дворников под замену. Стоит в коробке предохранителей большое черное.
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 07:14
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:43
народ варю кузов и надо геометрия типа как на гольфика может у кого есть нечто подобное.Ну ОООчень надо
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 02:15
ну что, никто так и не скинул размеры? я несколько схем нашел, но не проверял, совпадают или нет...
СПАСИБО.Это именно то что надо особенно где подкапотка(завтра после смены проверю на кузове)
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 07:55
не за что.))СПАСИБО.Это именно то что надо особенно где подкапотка(завтра после смены проверю на кузове)
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 12:17
не за что.))
первые три с сайта каргеометри.ком , раздел "Геометрические размеры кузовов автомобилей до 2000 года выпуска". http://cargeometry.c...kuzova-bmw.html скачай отсюда, может там ещё чего найдешь. слушай, ну будь другом, расскажи потом, совпадают размеры или нет?
там где подкапотка пару мм разница кое где(или я неточно померил)), лонжерон немного не так (ну так я оба переваривал).Остальное буду измерять после полной реконструкции и править(а окончательно проверю на кузове который сейчас под жопой,тогда уж наверняка(с гольфиком было похоже но та картинка что вроде образца скинул точная)
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 07:47
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 09:00
ну, при большом строительстве метр влево/метр вправо роли не играет, а пару мм даже за погрешность не проканают, ибо ничтожно мало.)) да мне вообще не срочно, до весны точно не понадобиться. просто чтобы знать, потом когда-нибудь, когда промеришь, если не забудешь, напиши насколько точные цифры на этих картинках...
ОК
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 05:36
Да, спасибо, знаю где стоят все релюшки)
Подкинул рабочее реле - только 3е положение.
Подкинул еще один моторчик с трапецией - только 3е положение.
Стрекоза остается.
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 07:30
Стрекоза остается.
ну так разбери и посмотри,там все просто.
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 01:03
Выручите пожалуйста кто-нибудь контактом токаря
Отправлено 01 Январь 2017 - 06:36
Отправлено 02 Январь 2017 - 01:36
Отправлено 02 Январь 2017 - 05:04
Отправлено 04 Январь 2017 - 08:40
