Датчик массового расхода воздуха
Сообщений в теме: 31
#1 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 19 Январь 2011 - 05:36
Сегодня сделал диагностику, появилась ошибка датчика расхода воздуха. Скажите, сей девайс ремонтируется? Или сразу покупать? Покупать новый или б/у?
#2 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 19 Январь 2011 - 05:44
Ошибка постоянная или спорадическая? Причиной такой ошибки может быть и не расходомер, поэтому я бы для начала подкинул исправный б/у для теста.
#3 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 19 Январь 2011 - 06:11
Какая ошибка не знаю, просто есть и не стирается Да, только за каждое подключение компьютера 20000 бел. руб. Да и б/у расходомер никто просто так не даст поставить, так что завтра еду покупать. Кстати машина как-то не правильно работает последние полгодика, так что скорее всего он.
#4 Goll
Goll
  • 1 154 сообщений
  • Дракон
  • Беларусь, Дзярэуня Боровляны
Отправлено 20 Январь 2011 - 01:41
Расходомер можно купить б/у, только договорись с продавцом, что если не поможет то вернешь. Была проблема у Люшани брал, потом возвращал. Просто будет обидно, если все таки не в нем дело.
#5 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 21 Январь 2011 - 03:47
Как выражается неправильность? тупит, много жрёт, громко работает,не едет?
#6 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
  • 525d Е39
  • Витебск
Отправлено 21 Январь 2011 - 12:07
У меня холостые плавали.
#7 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 24 Январь 2011 - 01:20
на м30 3.0 газ бензин была такая ситуация : После активной езды на бензине . Начал заводить она еле еле схватывает и слышны хлопки под капотом . Открыл воздушный фильтр , а там клубни белого дыма ... Сейчас расход у меня 25 л. при нормальной езде . Кто что скажет )
#8 LeeLeo
LeeLeo
  • 56 сообщений
  • е39 525d Turing
Отправлено 05 Март 2011 - 11:59
E39 525 TDS Заменил расходомер. Подключили комп. Показания расходомера на холостом - 70 кг/ч., на 2000 тыс. оборотов - 170 кг/ч. Это норма или должны быть другие?
#9 restaling
restaling
  • 258 сообщений
  • 540 (е 39)
Отправлено 06 Март 2011 - 12:41
Насчет ремонта это врядли. Можно попробовать промыть очистителем тормозов пластину,котороя внутри. Может помочь, а может и наоборот.
#10 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 06 Март 2011 - 10:26
Если не секрет новый или бу,сколько стоит?
#11 LeeLeo
LeeLeo
  • 56 сообщений
  • е39 525d Turing
Отправлено 22 Март 2011 - 02:31
Б/у 70 у.е.
#12 KamaZ_BY
KamaZ_BY
  • 372 сообщений
  • Е39
  • Брест, Беларусь
Отправлено 22 Март 2011 - 09:28
Народ, поскажите признаки умирающего расходометра воздуха, вероятно у меня он тоже наелся. На комп все никак не доеду, некогда.
#13 taland
taland
    главное сильно захотеть...
  • 4 055 сообщений
  • что-то делать надо
  • San Diego, CA
Отправлено 22 Март 2011 - 10:28
тупит машинка...
едь на комп, там скажут какое показание выдает твои и... как далеко оно от нормы :heey:
кста, чутка расход увеличивается
#14 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
  • 525d Е39
  • Витебск
Отправлено 23 Март 2011 - 02:19
У меня обороты на холостом плавали, при резком торможении глохла.
#15 Fedos121
Fedos121
  • 111 сообщений
  • 525d
Отправлено 01 Апрель 2011 - 09:26
Как выражается неправильность расходомера? тупит, много жрёт, громко работает,не едет?
