Проблемы с М62
Сообщений в теме: 50
#31 Delusion
Delusion
  • 8 сообщений
  • e39 535i
  • Речица, Беларусь
Отправлено 04 Февраль 2015 - 05:48
Не оригинал. Купил датчик как сказали итальянский. С виду 1 в 1 со старым ( но увы не оригинал Bosh).
#32 skybra1n
skybra1n
  • 147 сообщений
  • 523i e39 м52
  • Гомель
Отправлено 04 Февраль 2015 - 07:16
Искра есть? Так то вроде датчик коленвала смотри.
#33 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Февраль 2015 - 09:25
Не знаю как с М62, но на М52 неоригинальные датчики не работают. Попробуй хотя бы бэушный подкинь оригинал.
#34 Delusion
Delusion
  • 8 сообщений
  • e39 535i
  • Речица, Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2015 - 08:03
Спасибо. Буду искать б/у. Какой будет итог напишу.
#35 Delusion
Delusion
  • 8 сообщений
  • e39 535i
  • Речица, Беларусь
Отправлено 10 Февраль 2015 - 04:31
Всем спасибо. Поставил оригинальный датчик и все заработало.
#36 Skylanist
Skylanist
  • 82 сообщений
  • 528i e39
  • Mensk
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:58
глупости! не вводи людей в заблуждение. VEMO кетайский уже год отлично работает на м52... подкидывал 3 бэушных оригинальных - все не рабочие
#37 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 17 Февраль 2015 - 03:38
Это ты чушь не неси.  Если тебе повезло и китайский заработал - я только рад. И про бэушный я сказал как вариант, я датчики новые покупаю.
#38 Skylanist
Skylanist
  • 82 сообщений
  • 528i e39
  • Mensk
Отправлено 17 Февраль 2015 - 03:57
пойду сегодня в казино )) уже целый год везет, а я такой шанс упускаю... ))) :heey:
#39 mitrafan
mitrafan
  • 7 сообщений
  • 540 4.6 (E-39)
  • МСК Рашкования
Отправлено 20 Февраль 2015 - 06:17
VEMO дрянь редкая,брал бензанасос и ДМРВ,отходили по месяцу,вывод скупой платит дважды
#40 Delusion
Delusion
  • 8 сообщений
  • e39 535i
  • Речица, Беларусь
Отправлено 03 Март 2015 - 09:09
Я решил проблему заменив новый датчик на оригинальный б/у.
#41 niggas13
niggas13
  • 67 сообщений
  • e30v8 и e36купе
  • минск беларусь
Отправлено 29 Март 2017 - 08:26
Добрый вечер,извиняюсь если такая тема есть,но все же подниму ее,535i 96год МКПП м62,пока греется с машиной все хорошо,потом на холостых стрелка падает до риски(на фото стрелочкой обозначена) машина подтраивает и дергается до 1500-2000 потом нормально набирает ,так было два дня ,сегодня завел поехал все как обычно хх низкие троит и тут начинает моргать лампочка давления масла ,даю газу пропадает ,едет так же (дергается до 1500-2000) потом нормально ,остановился троит и моргает давление масла ,газ - все нормально,заглушил авто отрубил фишку с датчика кхх ,завел все огонь ,обороты в норме ,масло не горит ,едет с низа хорошо без рывков ,уровень масла в норме ,в чем может быть проблема ? И почему после отключения кхх стало лучше ,а не хуже? Заранее спасибо
#42 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Март 2017 - 08:40
обороты холостого хода при этом повышенные?
#43 niggas13
niggas13
  • 67 сообщений
  • e30v8 и e36купе
  • минск беларусь
Отправлено 29 Март 2017 - 08:50
сейчас при отключеном датчике кхх обороты такие(фото прикрепил),а когда начала лампочка давления масла моргать были даже чуть ниже риски ,той что на фото выше
Сообщение отредактировал niggas13: 29 Март 2017 - 08:52
#44 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Март 2017 - 09:10
давление масла для начала проверить
#45 niggas13
niggas13
  • 67 сообщений
  • e30v8 и e36купе
  • минск беларусь
Отправлено 29 Март 2017 - 09:18
как или где это можно сделать?
