Проблемы с М62
#16
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:09
#17
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:48
#18
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:50
#19
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:55
#20
Отправлено 23 Июль 2013 - 07:54
#21
Отправлено 25 Июль 2013 - 08:41
#22
Отправлено 30 Март 2014 - 12:41
Всем привет! Может у кого-нибудь есть приспособы для фиксации распредвалов?
#23
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 10:36
#24
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 10:50
Может у кого-то был похожий опыт как у меня... Иногда при запуске машина подтраивала один раз из 10 и мигала панель,как будто гирлянда. После прогрева до рабочей температуры движок работал отлично,но сегодня при старте так-же бренчала и обороты упали до 100-200 после чего заглохла. Пытался завести но тщетно,слышно как стартер крутит движок но нет :-( есть вариант что датчик рапредвала или коленвала накрылся,но как это вычислить?
вычислить можно проверив компьютером.
#25
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:13
Это если она заведется,на выключенном движке ничего не покажет
#26
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 02:02
осциллограф покажет всё, но мне кажется, что у вас залило свечи.
#27
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 10:58
Сообщение отредактировал M5owner: 28 Декабрь 2014 - 10:59
#28
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:23
Если неисправен датчик или была какая-то ошибка, то все прекрасно показывается без заводки.
А на заведенной тоже нет гарантии узнать что-либо.
#29
Отправлено 23 Январь 2015 - 09:38
Привет всем форумчанам!! Помогите с решением проблемы. Купил БМВ Е39 с мотором М62 (V8, 3.5i). Была ошибка на датчик распредвала (диагностика разными программами в том числе и INPA). Проверяли диодом с сопротивлением, датчик мертвый и если его отключаешь со штекера, то работа мотора не изменяется. Купил новый датчик, поставил, жму на ключ и тачка не заводится, тупо крутит стартер и все, и иногда хлопки в коллектор. Проверили датчик диодом с сопротивлением - моргает, сигнал идет. По диагностике ошибок не вылазит. Выручайте хэлп!!!!! Пришлось отключить его, надоело мелкое троение на холостых!
#30
Отправлено 04 Февраль 2015 - 12:03
Датчик какой фирмы купили?
