Проблемы с М62
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 06:17
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 06:22
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 06:40
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 06:42
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:10
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:29
Отправлено 18 Апрель 2013 - 09:02
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:57
чёт интуиция мне подсказывает, что это подсос...Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня 535iA 2001 года и примерно с конца прошлой зимы началась следующая проблема. При движении на холодном двигателе или после предварительного прогрева (т.е. когда обороты она сбросит с 1200 до 600) при переключении передач на низких оборотах она слабо тянет, а если чуть пережать педаль то вообще в глушителе(или двигателе) клацает, фактически глохнет на ходу. Как-то даже мигала лампочка в такой момент на панели (впрыск или типа проблемы с двигателем). Длится это где-то до 3-х минут с начала движения (или где-то до 2км).
Я в конце той зимы поменял все 8 свечей, но как показали эти холода ситуацию это не исправило. Бензин лью 92-ой. На прогретом двигателе вроде как тянет замечательно на любых оборотах.
Проблема на самом деле своеобразная, т.е. если не сильно газовать, хорошо прогревать, то её как-бы и нет. Но очень хотелось бы её решить, без перебора пол машины. Может подскажет кто куда можно обратится или на что обратить внимание мастера СТО?
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:18
Отправлено 20 Апрель 2013 - 01:50
Отправлено 21 Апрель 2013 - 02:40
В программке для бошевской диагностики Esitronic ошибка 107 расшифровывается как нарушение функции блока управления двигателя.У меня e39 мотор m62b44...Вчера вышел с работы начал заводить а она еле еле завелась и мотор троить начал потом прогрелась и перестала. Я заглушил опять завел и снова такая же тема. Только троить не перестала. Я думаю это датчик коленвала но больше распредвала. Launch показывает ошибку 107(что за ошибка электрики не сказали) Что может быть? Подскажите?
Отправлено 22 Июль 2013 - 11:41
Отправлено 22 Июль 2013 - 11:56
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:00
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:06
