Как лечить? Цена вопроса?гидротрансформатор пробуксовывает,вроде в районе 100 км/ч включается его блокировка.
#496
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 08:37
#497
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 11:16
блокировка начинает работать с 3-й передачи.
в Вашем случае не затягивать а снимать и ремонтировать ГТР,и устранять причины его выхода из строя.
#498
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 08:28
я не знаю о цене,где лучше сделают-не приходилось.знаю,что весь шлак с бублика постепенно позабивает кучу клапанов и каналов и пойдёт цепная реакция по выходу из строя почти всего,что есть внутри.нужно точнее определить он ли виновник,я только предположил.хотя у bmw_automat тоже такая версия.Как лечить? Цена вопроса?
#499
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 10:27
шлак с бублика попадает в фильтр и быстро его забивает,кончина акпп приходит незамедлительно.
в клапана струганина попадет в случае порыва фильтрующего элемента,что происходит крайне редко.
#500
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:42
интересно а компом видно будет что с бубликом не порядок? по каким либо параметрам?
#501
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 11:51
будет видна его работа.
#502
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:05
на компе?
#503
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:23
на компе?
да
#504
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:08
#505
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:23
#506
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:03
сперва с двс разберитесь.
#507
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 01:13
Народ помогите! Короче сделал раскоксовку ЛАВРом(делал на старых свечах), поменял масло, фильтр масляный, КВКГ оригинал поставил, патрубки к нему новые, но не оригинальные. До кучи меняли антифриз, крышку бочка и термостат. Свечи новые стоят оригинал, датчик распредвала оригинал, лямбды новые оригинал, каты вырезаны, топливный фильтр кнэх новый. Суть проблемы: пришёл забирать машину после ремонта, завёл, работает ровно, мягко, тихо. НО! как только даю газу(селектор в Р) обороты опускаются и машина глохнет. Начинаю трогаться вроде едет, но если немного газ нажимать, то обороты проседают и глохнет. Потом завёл резко стартанул, как-то вяло едет, но едет, при движении и ускорении не глохнет, но если тормозить на лежачем или светофоре, то глохнет. Глохнет, как обороты становятся чуть меньше 1000. Раньше такое было с утра на холодную, завёл прогрел, начинаю трогаться заглох, дальше завёл и поехал и в течение дня больше такого не было.
На бмвфанатикс внесли предложение, что у меня падает автомат. Может такое быть? Когда еду обороты не плавают, просто чтобы тронуться надо сильнее на газ давить иначе обороты проваливаются и машина глохнет
#508
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 01:46
Я бы посмотрел компом расход воздуха и смесь. Может плохо трубки вентиляции соединили и сосёт воздух адски. Было похожее с м54 несколько раз
#509
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 02:07
Alexey.A7X
спасибо
#510
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 02:45
сообщи здесь, пожалуйста, как решилась проблема в итоге.
ну и помогла ли раскаксовка?))) хотя в этом случае будет уже сложно сказать лавр или квкг(как старый себя чевствовал?) помог
