Печка, климат
#511
Отправлено 30 Май 2016 - 09:22
#512
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 11:37
#513
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 08:45
#514
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:40
шланг выходящий с блока холодный. термостат под замену что ли?
#515
Отправлено 11 Январь 2017 - 04:04
https://www.germanau..._12_bar_cap.php
Хорошое объяснение почему на бензинку тоже стоит ставить пробку на 1.4 бар, а не 2 бар.
#516
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:29
Добрый вечер подскажите такая проблема печка в е36 без климата на крутелках на 1 и 2 скоростях престала работать на 3 и 4 еле работает дует постоянно горячим во всех положениях что может быть? Если резистор то где он находится и как выглядит??
#517
Отправлено 30 Январь 2017 - 04:06
Спасибо) (Кнопочки Спасибо нету?)
#518
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:23
По-моему,там пишут про 1.2 бара...https://www.germanau..._12_bar_cap.php
#519
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:48
Существуют различные блоки климы-инфы валом в инете.У меня,к примеру,при нажатии кнопки auto на дисплее ничего не загорается,при этом режим работает.Есть блоки,у которых загорается на экране auto.
У некоторых блоков есть скрытые функции климата.Вход в них возможен при одновременном нажатии кнопки авто и обогрева заднего стекла.Ниже на списке по позициям расписано,что каждая значит.Блоки взаимозаменяемы,при этом, под каждый мотор,если маркировка блока не подходит,необходимо его кодировать.При неисправности блока,когда клима не работает,может спасти перепайка одного транзистора(на ютубе есть ролики).У меня была проблема,когда обороты на дисплее увеличивались-сила обдува регулировалась только до половины.Т.е. Клима дула не на всю мощность.Заменил еж Климы.Они бывают 2-ух видов.Отличаются,как я понял внутренней начинкой-платой.У меня еж находился возле педали газа,справа на центральной консоли.Меняется не сложно.Случается неисправность датчиков температуры-проверяется компом.Основная проблема,когда в ноги дует горячий в лицо холодный,или вообще дует по температуре везде по разному-клапана печки.Они разборные,внутренние части взаимозаменяемы.От 39 кузова с легкой переделкой фишки становится на е 36 клапана с кнопочной климой.Шанс найти живые клапана от 39 существенно выше,чем от 36.После установки клапанов,некоторые умудряются путать патрубки для левой стороны и правой.Соответственно Клима правильно работать не будет.Датчики будут неправильно реагировать на температуру в нужных частях.Это мои небольшие наблюдения.Надеюсь,кому-то помогут
Сообщение отредактировал kvas: 07 Февраль 2017 - 11:50
#520
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:54
Сообщение отредактировал kvas: 08 Февраль 2017 - 12:16
#521
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:05
Сообщение отредактировал kvas: 08 Февраль 2017 - 12:07
#522
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:11
Сообщение отредактировал kvas: 08 Февраль 2017 - 12:18
#523
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:27
Сообщение отредактировал kvas: 08 Февраль 2017 - 12:29
#524
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:35
#525
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 11:37
Один день дует только слева горячим, другой день дует только справа горячим. Блок климы?
