Печка, климат
Сообщений в теме: 527
#16 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 11:46
Всем спасибо! Поеду менять! =)
Вопрос по теме - недавно поменял е36 на е36. Климат начинает держать температуру, когда обороты от 1500 и выше. Что это может быть ? Уровень антифриза в норме.
Ставишь машину на холостые обороты и вращение вентилятора печки уменьшается. На прошло машинке такого не наблюдалось.
#17 Scorpion201187
Scorpion201187
  • 107 сообщений
  • E36 Compact
  • Пружаны/Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 12:32
как в морозы себя ведет? При минусовой температуре на скорости движок не остывает?
#18 auu
auu
  • 5 сообщений
  • E-36
  • минск Белорусь
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 08:42
это началосе после того как уменя неделю назад обарвала помпу !
#19 vova4ka
vova4ka
  • 199 сообщений
  • E36 318iA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 09:20
долей антифриза
#20 Scorpion201187
Scorpion201187
  • 107 сообщений
  • E36 Compact
  • Пружаны/Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:58
А где новую помпу брал? Новая или б/у. Это проблема Е36 - обрывает пластиковую крыльчатку. Может крыльчатка на валу на низких оборотах проворачивается, а как даш газку - ее и раскрутит слегонца!
#21 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
  • е46 320dA 2004
  • я всегда гдето рядом:)
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 11:48
скорее всего воздух....неправильно выгоняли после замены помпы.....
#22 auu
auu
  • 5 сообщений
  • E-36
  • минск Белорусь
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:42
брал новую с железной крыльчаткой !
#23 Scorpion201187
Scorpion201187
  • 107 сообщений
  • E36 Compact
  • Пружаны/Беларусь
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 08:34
ну тогда х.з. +1 Spellbound
#24 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:36
долей антифриза
Да все в норме - антифриз на уровне. А помпу оборвало это как ? Там же ремень с автонатяжителем (М43) ?
Еще не знаю - месяца полтора езжу. Вот про крыльчатку это интересно - то-есть помпу под замену ?
#25 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:40
Если бы в системе был воздух - печка бы вообще не грела, а следовательно климат не работал - все в норме, только после 1300 - 1500 об\мин.
#26 auu
auu
  • 5 сообщений
  • E-36
  • минск Белорусь
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 04:31
а если поставить допалнительный моторчик перед входам в печку ???? че из этова будет или не стоит ??
#27 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
  • E36 SC,E31-840ci,E38-740iL
  • USA
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 05:19
у меня даже на холостых жарит хорошо...
#28 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 07:21
И еще одну помпу !!!! А лучше три помпы и три моторчика !!!! Тогда есть опасность - стекло лобовое треснет ;))))) От жары.
Что ни у кого такой проблемы не было ? Где хоть копаться ?
#29 pincher
pincher
  • 1 сообщений
  • 318ti compact
  • саров
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 07:46
Подскажите пожалуйста.Двиг м44, менял помпу. тосол залил около 10л, воздух вроде бы вышел, но с печки всёравно идёт прохладный воздух,минут через 30 чуть-чуть тёплый. тосол нигде не подтекает,масло чистое. Может в системе ещё остался воздух или термостат не срабатывает?!Подскажите кто-нибудь что может быть и какой объём охлождающей жидкости в 318ti компакт м44
#30 netdog
netdog
  • 391 сообщений
  • 325xi E46 & F30
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 05:15
В 80% случаев проблема с печкой, это клапана, потом идёт пробка, засёр радиатора, и помпа.
В общем начать лучше с проверки клапанов, у m4X двс вообще проблем со снятием оных нет, в m5X немного гемморно до них добираться, но не смертельно.
http://www.e36club.r...17&postcount=61
Кстати после замены клапанов тоже неплохо жарит на прогретую даже на ХХ, по крайней мере в теперешнюю погоду, как там в -30 не помню :)
