Подскажите пожалуйста, перестал гореть стоп сигнал тот что на стекле, в фарах работает.
http://www.bmwclub.b...ii-stop-signal/
Отправлено 24 Август 2018 - 08:06
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 08:58
переломался провод
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 09:00
переломался провод
человек уже отремонтировался. Обрыв провода
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 03:14
Кто знает , где могут отремонтировать петли ( завесы) крышки багажника? Крышку перекосило, нужна квалифицированнная помощь.
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 03:18
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 03:51
Б/у петли по 10$/шт зачем их ремонтировать? Они изношены. Покупать нормальные б/у и все
Ну в том то и дело, что я не в курсе , что там могло износится, ищу того, кто разберется с этим, т.е снимет дверь найдет причину и заменит все, что надо
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 09:53
там либо поломался шток, на котором крутятся две ответные части - на дверь и на стекло, либо отломалась одна из этих частей. Просто замена и радость. А чтобы не случалось таких вещей, надо хотя бы раз в два-три года тупо пальцем смазывать смазкой эти петли в районе штока через узкое окошко. Ну и надо понимать, Где находится шток петли.Ну в том то и дело, что я не в курсе , что там могло износится, ищу того, кто разберется с этим, т.е снимет дверь найдет причину и заменит все, что надо
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 12:06
Спасибо, почитал эту ветку, нашел точно такую проблему,когда стекло перекашивает, вообщем надо поменять петлю, хоть это и непросто
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 09:44
НА самом деле там нет ничего сложного. Если знаючи и делаешь не в первый раз. Я вот по незнанке снимал дверь - потом пришлось всей проводкой заниматься. А петлю можно снять и заменить прямо на вывешенной двери - с разными подпорками и с помощником, что бы удерживать дверь.
Сообщение отредактировал INKO: 15 Октябрь 2018 - 09:44
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 01:26
Попробовал отдать на сто в своем городе, долго смотрели на эту петлю, и сказали , что не возьмутся менять , т.к. никогда такое не делали. Вот думаю, что надо это самому делать, вся сложность, как я понимаю, удерживать дверь, после того как отсоеденишь ее крепления первой петли и оставишь крепление только второй, т.е. ее надо как то подвешивать дверь в открытом положении
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 04:25
Еще вопрос , какой головкой открутить гайки на лапах петель, которые крепятся к двери и стеклу?
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 04:27
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 08:47
Только сначала аммортизаторы двери снимите, а то кааак шарахнет петля то...
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 09:01
Наверное уже поздно)
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 09:09
Спасибо, про это я уже прочитал, снимать их я понимаю надо полностью?т.е. не просто вывести из зацепления на лапе, т.к. при закрытии амортизатор все ровно будет мешать, т.е. будет под нагрузкой.
