Поводок дворника при открытом стекле должен свободно двигаться или нет? Перестал работать дворник.
Задняя дверь туринга
#286
Отправлено 08 Июнь 2018 - 10:36
#287
Отправлено 08 Июнь 2018 - 11:38
Конечно свободно. Бывает прикоревает , когда долго не пользуютсяПоводок дворника при открытом стекле должен свободно двигаться или нет? Перестал работать дворник.
#288
Отправлено 09 Июнь 2018 - 04:44
Лей вэдэшку и разрабатывай. Потом смазки шприцом побольше и забудешь о проблеме на пару лет
#289
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:20
Купил заменить заднюю дверь. Провода, конечно, обрезаны (в районе под потолком). Как соединять? есть ли дальше где нибудь нормальные разъемы правой и левой косы? Придется снимать потолок?
#290
Отправлено 30 Июль 2018 - 10:12
Как приспустить потолок сзади, чтобы перепаять нормально все провода?
#291
Отправлено 30 Июль 2018 - 10:15
Потолок трогать не надо - под ним нет проводки. Вся проводка в нише под динамиками.
Сообщение отредактировал INKO: 30 Июль 2018 - 10:16
#292
Отправлено 30 Июль 2018 - 04:47
Хотелось бы опустить его чтоб разом все провода перепаять. Или вытянутся для того чтобы нормально перепаять?
#293
Отправлено 31 Июль 2018 - 09:33
Опускается потолок только с одной целью - для доступа к болту аммортизатора двери. Там реально кусок металла и все. Проводка заходит в нишу, куда доступ есть только с отверстия динамика. Если провода на двери обрезаны с запасом - т.е. после установки двери жгут будет торчать из ниши динамика, то нет проблем - просто все спаивается со старым жгутом по цветам проводов и изолируется. Правда, дверь ведь где-то стояла, и стояла тоже лет пятнадцать... Поэтому провода на двери в районе изгиба будут уже потрескавшиеся и подуставшие - рекомендую их сразу посмотреть и заменить криминальные.
#294
Отправлено 31 Июль 2018 - 09:19
#295
Отправлено 31 Июль 2018 - 09:31
Всем привет. Может кто нибудь покупал новую косу проводки задней двери? Сколько стоит? И сложно ли её заменить. А то уже надоело поять провода
336 Евро
#296
Отправлено 31 Июль 2018 - 09:47
понял , придётся опять паять336 Евро
#297
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:49
Паять надо грамотно. Не в месте обрыва, а менять сам провод, откидывав сантиметров 10-30 до обрыва и спаивая второй конец уже под динамиком. Подбирая более/менее сечения провода.Всем привет. Может кто нибудь покупал новую косу проводки задней двери? Сколько стоит? И сложно ли её заменить. А то уже надоело поять провода
Я так поменял проводку, сам отъездил лет пять, и следующий хозяин не жаловался. Работа кропотливая, ну а что делать?
#298
Отправлено 31 Июль 2018 - 11:07
так и делал , или ты думаешь что я совсем далбаё...? И тем не менее через пол года ,особенно зимой ,опять переламывается какой нибудь. Вот и проскачила мысль о замене косы на новуюПаять надо грамотно. Не в месте обрыва, а менять сам провод, откидывав сантиметров 10-30 до обрыва и спаивая второй конец уже под динамиком. Подбирая более/менее сечения провода.
#299
Отправлено 01 Август 2018 - 09:45
Ну, зачем такие звонкие слова? Значит дело в качестве проводов. Я брал провод на фирме, которая вязала проводки для авто. Для каких? Да х.з. - может для МАЗа, может для МТЗ, может для Сморгони или Жлобина... Но переломом в течение пяти лет даже близко не было. Мое мнение - лучше купить провод с какой другой части авто, там, где нет никаких корозий и пользоваться им.
#300
Отправлено 01 Август 2018 - 09:58
первый раз паял провода из кусков проводки, переламались как то быстро. Второй раз уже покупал в магазине радиодеталей. С виду вроде мягкие, только по цветам не большой выбор. Сейчас думаю может какие силиконовые взять. Багажником пользуюсь очень часто , поэтому зимой и проблема эта вылазитНу, зачем такие звонкие слова? Значит дело в качестве проводов. Я брал провод на фирме, которая вязала проводки для авто. Для каких? Да х.з. - может для МАЗа, может для МТЗ, может для Сморгони или Жлобина... Но переломом в течение пяти лет даже близко не было. Мое мнение - лучше купить провод с какой другой части авто, там, где нет никаких корозий и пользоваться им.
