Аккумулятор
Сообщений в теме: 405
#1 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 01:46
Всем добрый день. Подскажите, пожайлуста, имеет ли кто нибудь данный АКБ? Зубр - ексайт 100А\Ч, Какие о нем отзывы, хотелось бы услышать. Спасибо.
#2 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 10:35
на нашем рынке осталось несколько нормальных производителей(TOPLA,CENTRA)-все остальное примерно одинаково, да и характеристики у них не соответствуют действительности
#3 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 10:50
ЗУБР-откровенная лажа. Говорю так, потому что сам работаю в Аккумуляторной компании. Среди брака 90% Зубры. СENTRA и DETA тоже встречается, но реже. А вот TOPLA не видел уже давно. Сам когда-то покупал ЗУБР, отходил только 1,5 года а потом скоропостижно приказал долго жить.
#4 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
  • JEEP
  • Mинск
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 10:49
я покупал КРАФТ в " аксофте "... прошел год- никаких нареканий...
#5 attention
attention
  • 999 сообщений
  • E36 318i, E39 530D
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 11:07
Exide Premium 100 R 145уе, 36 мес. гарантия тел 689 75 74 велк
#6 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:18
Дета ровно год отработал. На гарантийном сервисе сказали генератор не выдает нужную напругу (там чтото больше 14), возил гену в ремонт, сказали он у тебя а#уенный,но выдал меньше 14ти. Сам постоянно слышу от людей, что допустим 13.9 это афигенно, и лучше не будет, а в гарантии прописано 14 с копейками. Дали памятку, как эксплуатировать акум, так там каждый второй пункт не применим к 10 летним (и более) авто. Мое имхо, надо устранять все возможные утечки и тогда возможно, акум будет жить долго.
#7 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:38
Deta 100-ка, такой, как БМВГут тут недавно продавал уже полтора - никаких проблем - польский Эксайд.
А чья гарантия, Л-Авто?
#8 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:42
13.8 это идеал для свинцово кислотного акума а на сервисе лохи
#9 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:45
+1000
Никогда не подходят ни к акку, ни к системе зарядки вообще, а потом названия тем "сезонная головная боль".
Заряжаю акку два раза в год. При просьбах других проверяю напряжение зарядки, и в 80 процентах проблем с геной достаточно поменять щетки, еще в 15 - проточить-заменить коллектор.
Никогда не испытывал проблем с акку.
#10 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:52
больше не значит лучше, идеально на всех оборотах и при максимальной нагрузке 13.8 но 14 не пролохо но и 13.5 это тоже не повод париться с нормальным режимом езды а не по 3км подзарядка вообще не нужна, емкость акума не должна быть меньше определенной а максимум может быть любым сколько можно об одном и томже вообще в чем твоя сезонная проблема?
#11 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:31
А что, VARTA нынче не в почёте?
#12 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 10:51
Не совсем так, максимум не должен сильно отличаться от штатного, недозаряженные акку меньше живут.
#13 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 10:56
при всем уважении - с чего он будет недозаряжен? это если заряжать напругой 13 тогда любой будет недозаряжен, а даже на 100Ah заряжается темже напряжением в 13.8 что и 5Ah что стоят в источниках бесперебойного питания так вот я и заряжал свой акум подключая его к источнику бесперебойного питания где стоял на 5 а я ставил 65 и все прекрасно заряжало
#14 KiNeTiK
KiNeTiK
  • 20 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 02:14
Летом при замене очень хотелось Varta Blue сменить на Varta Silver. После обзвона кучи людей по магазинам (не исключаю предвзятости), почти все говорили, что теперяшняя Varta почти вся летит через год  :wacko: .
По многим причинам остановился на Tab Magic (Словения) 95 А/ч.
Из понравившегося:
 - один из немногих с гарантией в 3 года;
 - размеры  353х175х175, а не 353х175х190 как почти все остальные - нет гемора с установкой под сиденье;
 - пусковой ток 900 А (EN) (заявленный) против 830 А (EN) у той же Varta Silver и 750 А (EN) у Varta Blue (у меня стояла), пусковой по факту при покупке 1030 А (EN)  :good: ;
 - присутствует индикатор заряда (хз, может он во всех новых сейчас есть).
З.ы.
TOPLA - аккумулятор экспортный, Tab - для внутреннего пользования. Оба из Словении. Делайте выводы  :rolleyes:.
#15 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
  • неЖЫП
  • Rio de Janeiro
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 09:53
три года, а не надо ли ездить через определенное кол-во месяцев в сервис?
