Кто делал подвеску - какие были симптомы?
#16
Отправлено 27 Март 2017 - 06:55
#17
Отправлено 27 Март 2017 - 08:14
Не знаю, что такое гормошка. Может меняли масло, фильтра и вам не зажали под капотом растяжку жесткости или резьбу там сорвали, вот и ляпает на неровностях.
Чтобы поменять масло, уже и распорку надо снимать?)
#18
Отправлено 28 Март 2017 - 12:00
Фильтра, через зад будешь всавлять?
#19
Отправлено 28 Март 2017 - 06:30
Нет, снял крышки и заменил. Ну а масленый открутив крышку стакана. Все! Ничего трогать не нужно. Может в твоей фильтра и стоят где-нибудь под распоркой, но у меня все доступно без лишних телодвижений.
#20
Отправлено 28 Март 2017 - 08:19
Тут, видимо, про воздушный фильтр сказано.
#21
Отправлено 28 Март 2017 - 08:45
Так и там не нужно снимать распорку, только кожух
#22
Отправлено 28 Март 2017 - 09:15
#23
Отправлено 28 Март 2017 - 09:24
Если у Вас 535d, то там, да, только пластиковую крышку фильтра (выполнена иначе от 530d).
#24
Отправлено 28 Март 2017 - 09:26
Про отличие воздушных фильтров в курсе. У самого е39 была 530-ая с таким же фильтром. Но там распорки нет. Стало интересно, как в е60. Залез в TIS, про распорку ничего не говорится.
#25
Отправлено 28 Март 2017 - 09:33
У меня стучали передние стойки амортизатора.Привет всем!
Глухой, стук в передней подвеске, с обеих сторон, звук одинаковый.
При резких поворотах руля, ничего не наблюдается.
Глухой стук идет от гармошки.
Где только не проверял..............везде одно и тоже, все отлично, ходовая как новая.
Но откуда этот тум тум?(((
Были сухие, не диагностировались.
Никто не верил на сто, что могут стучать стойки.
Но они стучали))
#26
Отправлено 28 Март 2017 - 09:36
#27
Отправлено 28 Март 2017 - 10:53
А Вы попробуйте снять крышку фильтра в е60 530d без съема (отгиба) распорки.))) Пишу из личного опыта.
Попробовал, если бы было где)
#28
Отправлено 31 Март 2017 - 07:34
Скажу однозначно, нормально фильтр вставить не удастся, процентов 90 даю, что закусит край фильтра, да и тяжело вставлять. Так зачем так трахаться, когда можно нормально все сделать? Лишь бы показать какой упертый?
