Кто делал подвеску - какие были симптомы?
Сообщений в теме: 27
#1 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:09
Одноклубники кто ставил swag втулки стабилизатора,как ходят?Слышал где-то что нуна только оригинал,всё остальное очень плохого качества,вроде сваг гуд контора,
#2 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:52
Сваг - упаковщик, внутри может лежать, что то другое...
#3 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:55
Вы правы сегодня был как раз таки такой случай,сваг был дешевле чем фэби на доллар в одной контроре на сайлент,хотя в сваге лежал такой же фэби
#4 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 02:35
лучше оригинал, 20 у.е штука, буквально вчера поменял, 30 минут работы.
#5 Gensek
Gensek
  • 3 сообщений
  • 525d E61
  • Latvija
Отправлено 24 Апрель 2016 - 01:04
#6 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 30 Июнь 2016 - 01:43
Всем привет подскажите как спасти заднюю полуось -стало кидать смазку из шруза на внутреннюю часть колеса заранее спасибо
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 30 Июнь 2016 - 01:48
#7 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:05
из рваного пыльника кидает?
#8 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 01 Июль 2016 - 12:22
Визуально пыльник целый по визуальному восприятию похоже на микротрещину в самой "гранате" из металической части у самого основания колеса ...
#9 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 01 Июль 2016 - 11:12
Если трещина - однозначно срочно менять. Но я про трещины в шрусах не слышал... Надо разбирать и смотреть...Я бы порастягивал и внимательно изучил пыльник и надежность затяжки хомута.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 01 Июль 2016 - 11:13
#10 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 02 Июль 2016 - 08:55
Ок спасибо
#11 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 02 Июль 2016 - 09:06
Сложно менять пыльники ....спросил по замене на сто сказали что родные завальцованы а рем комплект на хомутах и это не даст эффекта ....
#12 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 04 Июль 2016 - 05:32
Пыльник цел микротрещина в завальцованной части шруза ....заклеили
#13 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 09 Июль 2016 - 02:25
Не помогло ((((( что сделать чтоб на шруз не попасть (
#14 Vania356345656
Vania356345656
  • 6 сообщений
  • 7 e38
Отправлено 20 Март 2017 - 08:07
Привет всем!
Глухой, стук в передней подвеске, с обеих сторон, звук одинаковый.
При резких поворотах руля, ничего не наблюдается.
Глухой стук идет от гармошки.
Где только не проверял..............везде одно и тоже, все отлично, ходовая как новая.
Но откуда этот тум тум?(((
#15 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 27 Март 2017 - 07:34
Привет всем!
Не знаю, что такое гормошка. Может меняли масло, фильтра и вам не зажали под капотом растяжку жесткости или резьбу там сорвали, вот и ляпает на неровностях.
