Сообщений в теме: 12263
#11986 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Март 2017 - 10:51
У меня висит ошибка по EGR, так катаюсь)
Ну, это не проблема - я себе программно отключил ЕГР. Ошибки нет.
У меня нет ошибки по егр, шил у maksx
Я сам себя шью :) Так сказать учусь. Стараюсь найти как можно больше информации.
Тут фишка в том, что в результате физического глушения ЕГРа, происходит изменение смесобразования и температурного режима в камере. От чего происходит воспламенение смеси в более ранний момент - от этого звук ДВС. Вот чтоб это исправить, надо изменить момент впрыска. Но фишка в том, что просто его исправить тоже нельзя, т.к. есть ещё и пилотный впрыск. Грубо - 2 ступени впрыска. И получается что они связаны между собой. Вот как их правильно править - ещё не нашёл.
#11987 PATAP320d
PATAP320d
  • 36 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 12 Март 2017 - 02:42
Приветствую всех.Появилась такая проблема при разгоне на 2-3-4 передаче при малых оборотах двигателя появляются сильные стуки по кузову в раёне подлакотника такое ощущение что лупят молотком,сбрасываю газ всё проходит,что может быть такое? Заранее всем спасибо.BMW 320 D 1999г.
#11988 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Март 2017 - 03:38
Подвесной
#11989 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 04:02
смотри подвесной и колодки ручника.
#11990 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Март 2017 - 05:49
Подвесной
Из за разбитой муфты тоже дубасит в районе подвесного, и не хило
#11991 PATAP320d
PATAP320d
  • 36 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 26 Март 2017 - 06:22
подвесной поменял теперь только при 60 км лёгкое биение
#11992 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 26 Март 2017 - 10:02
Я уже в другой теме писал, вези кардан на балансировку.
#11993 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 29 Март 2017 - 12:48
Народ, помогите пжлст, нужен совет
Доброго времени суток, машина стояла сутки около дома, вечером приехал, припарковался все штатно, через сутки следующее
Предохранители в бардачке-целые.
Куда смотреть, что делать?
Аккум в порядке, специально резервный ставил, который заряжен на 100.
#11994 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 29 Март 2017 - 02:34
По моему, стартер отслужил свое.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 29 Март 2017 - 02:34
#11995 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 29 Март 2017 - 09:22
Спасибо за ответ! Итог, нашел обрыв провода, не хватало пускового тока. Плюс надо покупать провода прикуривателя ампер на 500
#11996 studyaga
studyaga
  • 19 сообщений
  • 320cd
Отправлено 02 Апрель 2017 - 09:57
Дообрый вечер!
машина(320D m47tu)перестала тянуть, как будто турба ляснулась. Но это случилось у дома уже-так доехал. На след. день попробовал завести: завелась и сразу глохнет.
Живу в хренковичах-диагностики нет, (обещают на днях прикатить..) в интернетах нарыл примерно следующие варианты
-топливный насос не тянет
-датчик распредвала издох(где его найти в катсе ? на какой конкретно схеме?)
Еще вопрос, в бумере нет никакой защиты в мозгах, которая глушит двигатель, если ОЖ нет в бочке ?
#11997 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:18
Дообрый вечер!
Продиагностируй авто для начала,будет более ясно,что бы давать совет.Когда в расширительном бачке уменьшается уровень ОЖ,загорается лампа(жёлтая) о недостаточном уровне.
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 02 Апрель 2017 - 10:18
#11998 studyaga
studyaga
  • 19 сообщений
  • 320cd
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:23
она загорится, если ключ во второе положение повернуть, но не заводить?
#11999 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Апрель 2017 - 11:44
Точно не скажу,замечал это только на работающем двс,но логически размышляя,можно с уверенностью сказать,что должна гореть лампа после того как включишь зажигание,после диагностики всё погаснет(кроме зарядки,давления масла и ещё некоторых ламп)а недостаточный уровень ож,омывайки,тормозной должен гореть.
А в бачок заглянуть?))
#12000 studyaga
studyaga
  • 19 сообщений
  • 320cd
Отправлено 02 Апрель 2017 - 11:49
в бачке пусто, повторюсь)
пс.в этой ветке не написал-вы правы. На утро когда полез заводится, и не завелась, проверил ОЖ-в бачке пусто.
Сообщение отредактировал studyaga: 02 Апрель 2017 - 11:53
